njaa, siis peaks selle relee voolusid vaatama ja lüliteid klõpsutama. ehk selgub midagiQ-tok kirjutas:See märgutuli asus kuskil seal suhteliselt spido keskel.
Vot seda releed ei oska kommenteerida, võib mingi lisa oma olla, mis peale pandud.
chandler
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
sa vast panid sinna liiga võimsa pirni,neid pirne on mitme võimsusega,mind see tuluke küll ei häiri,pealegi normaalse ilmaga öösel udukad ees lähituledega koos niikuinii põleda ei tohiQ-tok kirjutas: See roheline tuli on tore küll, kuid pimedas hakkas ta ausalt öeldes veidi häirima, kui pikalt sõita, siis koguaeg kippus pilk peale jääma sinna.. aga see võib-olla ainult minu kiiks
minuomal (FL) on täpselt selle kleepsu taga esimese uduka märguande lamp, mis pildil näha on ja mind see tuluke ei häiri mitte üks matschandler kirjutas:hm, ja paremal kapoti all on mingi relee hella kirjadega. kas see ka mingi udukate värk w?
ja kus kohas armatuuris see roheline tuli peaks olema?
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Väljaarvatud halva nähtavuse ajal, muidu jep ei tohi!mardus72 kirjutas:sa vast panid sinna liiga võimsa pirni,neid pirne on mitme võimsusega,mind see tuluke küll ei häiri,pealegi normaalse ilmaga öösel udukad ees lähituledega koos niikuinii põleda ei tohiQ-tok kirjutas: See roheline tuli on tore küll, kuid pimedas hakkas ta ausalt öeldes veidi häirima, kui pikalt sõita, siis koguaeg kippus pilk peale jääma sinna.. aga see võib-olla ainult minu kiiks
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Q-tok
Krt hakkasin ise ka mõtlema, et äkki sai võimsam see pirn, kui tarvis, kuna ma tookord kiiruga sahtlist võtsin ja ega ma üldse ei vaadanud, mitu watti on.mardus72 kirjutas:sa vast panid sinna liiga võimsa pirni,neid pirne on mitme võimsusega,mind see tuluke küll ei häiri,pealegi normaalse ilmaga öösel udukad ees lähituledega koos niikuinii põleda ei tohiQ-tok kirjutas: See roheline tuli on tore küll, kuid pimedas hakkas ta ausalt öeldes veidi häirima, kui pikalt sõita, siis koguaeg kippus pilk peale jääma sinna.. aga see võib-olla ainult minu kiiks
Ega jah, hea nähtavusega neid ei põletagi
- Has tänanud: 66 korda
B-l ei olegi armatuuris märgulampi ju,FL-il vbo on,aga B-l on lüliti sees tuluke.
Ja kas B-l mitte tagumised udukad pagassi luugi küljes pole?Siis võib ju viga olla kerest luuki minevates juhtmetes.
Q-tok
näiteks 1998.aasta B´l igatahes on raudselt märgutuli armatuuris, võib-olla päris algus aja B´l ei ole, vot seda ei tea.outlaw kirjutas:B-l ei olegi armatuuris märgulampi ju,FL-il vbo on,aga B-l on lüliti sees tuluke.
Ei tea, minul oli ka ostes see roheline tuluke läbi armatuuris, vahetasin ära nüüd põlevad mõlemad ilusti seal, eesmise ja tagumise märgutuli.
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
chandler
No siis peaks mu 99a oomil ka see märgutuli ikka armatuuris olema, märgu tuli ka nupu sees et kui nuppu vajutad siis süttib. olen küll uurinud juba neid juhtmeid mis lähevad tagumise luugi sisse, aga peab vist veel neid uurima. seni tundus et juhtmed nagu ok..
Valgusta taskulambiga kellade plokki ja kohe näed mis märgutulede kohad seal on.chandler kirjutas:No siis peaks mu 99a oomil ka see märgutuli ikka armatuuris olema, märgu tuli ka nupu sees et kui nuppu vajutad siis süttib...
Mul nt.ainult tagumiste udukate märgutuli armatuuris.
Testriga saad ju voolu väga lihtsalt juhtmetes tuvastada,nõel juhtme isolatsiooni sisse lükata ja siis testriga kontrollid.Niimoodi olen mina katkenud juhtmeid kontrollinud.
Mina arvan nii, et sul autol tehasest väljatulles ei olnud üldse udutulesid küljes (lisana, vanal stangel). Siis uus omanik ostis sulle irmcher stange, leiutas ise tuled sinna ette ja vahetas tuledeploki ära (plokk kus saad päevatuled peale panna, udukad, regull). Kui originaalis pole esimesi udukaid lisas, siis seal spidoplokis puudub pirn või üldse see esimese udutule koht on puudu, nagu minu 100kw-l oli, millel puudusid ka udutuled. Lihtsalt logical värk!
Minu 1998 aasta autol kõik udutule pirnid armatuuris olemas ja töötavad ka nagu kellavärk.
Ostan:
Ostan:
Mida võiks tähendada see venekeelne lause??? Google tõlgist ei saanud targemaks
СРОЧНО!!!!! не эксплуатировалась в Эстонии
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
oleks abi vaja ostsin ostast sellise asja http://www.osta.ee/23683172" onclick="window.open(this.href);return false; aga ei saa ecuga ühendust valisin küll sealt VDO new aga ikka ei midagi.on kellegil veel selline.
Eestis ei tohi ekspluateeridareims86 kirjutas:Mida võiks tähendada see venekeelne lause??? Google tõlgist ei saanud targemaks
chandler
KIIRE!!! kaoutlaw kirjutas:Eestis ei tohi ekspluateeridareims86 kirjutas:Mida võiks tähendada see venekeelne lause??? Google tõlgist ei saanud targemaks
