K:salongi radika voolikud
hannes
autoks omega b 125 kw kas oskab keegi öelda või saata mingi opeli mootori pildi kust oleks näha kuda kapoti alla need voolikud soendust radikast tulevad (kahtlustan et valesti kokku pandud need voolikud)endal on nii et ylemine läheb paisupaagi juurde ja alumine komikkraani.loodan et oskate aidata
hannes
Re: alongi radika voolikud
lisan nyyd mõne pildi kah kas oskab keegi öelda kas need lõdvikud peaksid teisipidi äkki olema http://fotoalbum.ee/photos/clobe1/sets/1252653" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub,et midagi valesti jah sul..vaatan endal üle kuidas õige on ja annan teada..
randoska
raudselt valesti kolmikraan peab olema ülemise küljes, praegu vist salog väga soojaks kyll ei lähe?
igiliikur
Re: K:salongi radika voolikud
Ma kunagi aastaid tagasi vahetasin fronteral nimelt salongiradikast tulevad otsad ära ja salong läks palju paremini soojaks
hannes
mis ta ikka mõjub praeguste külmadega nagu külmkapis mingit leiget vussu tuleb aga kindaid käest ei saa:D:D:D:D
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1192574064" onclick="window.open(this.href);return false;
hannes
auto soojaks ikka ei lähe nyyd kahtlustan et kolmikkraan aga kas sewda saab kuidagi puhastada või tuleb ikka uus osta
Q-tok
hannes
randoska
Pole keerulist midagi.
1.Eemalda kojamehed.
2.Võta ära kojameeste alune plastik
3.klambrite eemaldamiseks näpitsad(kui on org)
4.Vaheta kolmikkraan välja ja pane kõik kokku ja peaks töötama
hannes
1 küsimus veel nende kojameeste eemaldamisega kas tuleb eemaldada ainult kojamehed või sellega kaasnev systeem seal võre all
Kojamehemootorit pole vaja maha võtta, kuid selleks, et saada kate kätte mis jääb ette, tuleb eemaldada kojamehed.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
