K: omegal esisillas vibra vahelduva eduga !!!!
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: omegal esisillas vibra vahelduva eduga !!!!
Postitus Postitas Tim » 10 Apr 2012 19:39
Kas vibrab mingis kiiruse vahemikus või lampi hakkab vibrama ja siis(samal kiirusel)kaob jällegi ära?
Kui midagi tasakaalust väljas,siis vibrab koguaeg teatud kiiruse vahemikus...ega pole hiljuti nt.suverehve alla pandud või korralik laks läbi sügava augu?
erks932
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas erks932 » 10 Apr 2012 22:49
see vibra tuleb ja läheb millal ise tahab... isegi vaikselt linnakiiruselt selline tunne olnud,et varsti viskab pukist minema.
no ma papu viga ei pakuks sest eelmise papuga mis katki läks just see jama hakkas.
kui ratas maast lahti oli siis ratast loksutades oli lõtk ainult rooliotsas... üles-alla loksutades lõtku ei tuvastanud.
no eks see niimoodi käega papu kolksutamine kõike vb ei annagi välja kohe... peaks ikka tõstukile löögile saama Tartus kuskil ja siis altpoolt hakkama kangiga kolistama pukside juurest.
eedu32
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas eedu32 » 11 Apr 2012 00:03
Jäta oma puksid rooliotsad rahule. Alusta millestki asjalikust
erks932
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas erks932 » 11 Apr 2012 16:45
eedu32 kirjutas:Jäta oma puksid rooliotsad rahule. Alusta millestki asjalikust
millest soovitaksid alustada? :roll:
eedu32
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas eedu32 » 11 Apr 2012 17:11
Piduri kettad
erks932
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas erks932 » 11 Apr 2012 19:34
eedu32 kirjutas:Piduri kettad
jepp... nood tahavad vahetust, päris vanad ja väsinud teised......
