Paketlaager ehk pressitav aga vanad veerevad vahest ise välja
56997null0seitse
56997null0seitse
on keegi vahetanud ka neid ja mis hinnaklassi nad jäävad ma nägin 70 euri tykk? vastab tõele?
Ega odavat juustu ei tasu panna.Vahetad tihedamini ja vahetus rahaga tuleb sama välja.
Üks on 35€ teine 76€
56997null0seitse
56997null0seitse
terve selle uue kobaka saad ja aind külge keeramis vaev..ultimaco kirjutas:on keegi vahetanud ka neid ja mis hinnaklassi nad jäävad ma nägin 70 euri tykk? vastab tõele?
Teeks ette paneku et kui suled kuhugi teema peale siis lähed kõige viimase lehele kohe mitte esimesele nagu prgu on...mubgavam nii.
okei et nagu keerulist midagi ei ole?
muidu loll kysimus unetutele kas kedagi tallinnast on muidu ärkvel kes viitsib väikese bukseerimistöö teha? täna just sõlest männikule??
- Has tänanud: 3 korda
Kuidas 1999a vectral automaatkäigukasti õli taset kontrollida, kas mootor peab töötama ja N-i peal olema? või mismoodi?
Turvavöö pesa poltu hoiab mingi mutter ka kinni ?
Ja kui pikk umbes on see polt (omega b 94 ) ?
Tagumise istme oma mõtled?celerond kirjutas:Turvavöö pesa poltu hoiab mingi mutter ka kinni ?
Mutter ei hoia, aga polt on ise umbes 4-5cm pikk ja päris kõvasti kinni, kuni lõpuni.
Jah tagaistme oma .
Tänud vastuse eest .
Suutin keerata pmst o.. 1cm-1.5cm välja ja rohkem ei tulnud .
Eks homme proovin uue jõu ja hooga
- Has tänanud: 65 korda
Milleks peaks proovima eemaldada turvaelemente autost?celerond kirjutas:Jah tagaistme oma .
Müstilisel kombel on rihmad puruks ( pesasi ei ole)
.kuna sai uued istmed ostetud siis keeraks uued pesad ka külge .
Et võtame ühe napsu veel ja üritame riigikeeles ka asja seletada?celerond kirjutas:Müstilisel kombel on rihmad puruks ( pesasi ei ole)
Usun et kolmandat korda lugedes saate minu mõtest aru .
Küsisin ka saarlastelt tõlget ja no krt,ei jaga muffigi,mis su postituse eesmärk võiks ollacelerond kirjutas:teie ettepanek on küsitav ...
