meduus
Postitus Postitas meduus »
Paketlaager ehk pressitav aga vanad veerevad vahest ise välja :D
56997null0seitse
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
on keegi vahetanud ka neid ja mis hinnaklassi nad jäävad ma nägin 70 euri tykk? vastab tõele?
meduus
Ega odavat juustu ei tasu panna.Vahetad tihedamini ja vahetus rahaga tuleb sama välja.
Üks on 35€ teine 76€
56997null0seitse
risto
Postitus Postitas risto »
ultimaco kirjutas:on keegi vahetanud ka neid ja mis hinnaklassi nad jäävad ma nägin 70 euri tykk? vastab tõele?
terve selle uue kobaka saad ja aind külge keeramis vaev..
Omega3
Postitus Postitas Omega3 »
Teeks ette paneku et kui suled kuhugi teema peale siis lähed kõige viimase lehele kohe mitte esimesele nagu prgu on...mubgavam nii.
ultimaco
okei et nagu keerulist midagi ei ole?
muidu loll kysimus unetutele kas kedagi tallinnast on muidu ärkvel kes viitsib väikese bukseerimistöö teha? täna just sõlest männikule??
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Kuidas 1999a vectral automaatkäigukasti õli taset kontrollida, kas mootor peab töötama ja N-i peal olema? või mismoodi?
celerond
Postitus Postitas celerond »
Turvavöö pesa poltu hoiab mingi mutter ka kinni ?
Ja kui pikk umbes on see polt (omega b 94 ) ?
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
celerond kirjutas:Turvavöö pesa poltu hoiab mingi mutter ka kinni ?
Tagumise istme oma mõtled?
Mutter ei hoia, aga polt on ise umbes 4-5cm pikk ja päris kõvasti kinni, kuni lõpuni.
celerond
Jah tagaistme oma .
Tänud vastuse eest .
Suutin keerata pmst o.. 1cm-1.5cm välja ja rohkem ei tulnud .
Eks homme proovin uue jõu ja hooga :)
celerond kirjutas:Jah tagaistme oma .
Milleks peaks proovima eemaldada turvaelemente autost?
celerond
Müstilisel kombel on rihmad puruks ( pesasi ei ole)
.kuna sai uued istmed ostetud siis keeraks uued pesad ka külge .
celerond kirjutas:Müstilisel kombel on rihmad puruks ( pesasi ei ole)
Et võtame ühe napsu veel ja üritame riigikeeles ka asja seletada? :mrgreen:
celerond
8) teie ettepanek on küsitav ...
Usun et kolmandat korda lugedes saate minu mõtest aru .
celerond kirjutas:8) teie ettepanek on küsitav ...
Küsisin ka saarlastelt tõlget ja no krt,ei jaga muffigi,mis su postituse eesmärk võiks olla :roll:
