Pilte laenan hetkel müügikuulutusest, sest hetkel auto suhteliselt sitane (elan linnast väljas ning maja juurde saab ainult mööda kruusateed
Need pildid on lihtsalt kehva kvaliteediga. Vaatasin kõik üle ning tundusid vedelikud n.ö ilusat värvi. Kere tundub esialgu tõesti nõnda hea, et kui algul oli plaan ta lihtsalt igapäeva liikuriks võtta, siis praegu võib tulla selline keiss, et ei raatsi isegi talvel sõita sellega ning jätab ta talveks garaazi, eks paistab. Peaks olema väike andur käigukasti juures. Sellest nüüd ongi mul küsimus, et kui palju täpsemalt peaks selle anduri vahetuseks lahti "lammutama". Ehk oskavad teadjamad mehed rääkida. Eelmistel masinatel kõikidel pole spidoga probleeme olnud ning seepärast ei tea ka sellest anduri vahetusest väga palju.Tim kirjutas:Kena vaadata!Ja kui kere seisukord kah väga hea veel.Edu masina korrashoidmisel!
Mootor on foorumi juttude põhjal lollikindel igastahes.
Pilte vaadates...piduriõli on väga must(nagu paljudel müügikuulutuste piltidel ikka --müüate sõnul on muidugi kõik õlid on hiljuti vahetatud)
Spidokas kas mitte kah A omegal läbi abs´i ei töödanud...või on käigukastis väike el.andur?
Hind oli ikka korralikult alla 1000e euri, vihjeks niipalju, et keskmise murutraktori eest saaks umbes 3-4 Omegat. Iluvigu ikka leidub, aga muidu tundub enamvähem komplektne. Ilmselt on ikkagi caravani vedrud taga, aga arvestades kohta, kus elan ja sealse kruusatee olukorda, siis pigem tulevad nad isegi kasuks.fckernu kirjutas:See auto oli ikka pikalt müügis ! Hind oli ka vist algul midagi üle tonni euri, mis hinnaga lõpuks kätte tuli ? Kas auto on lõplikult nüüd komplekteeritud ? Kann on autol kuidagi kõrgel, kas sinna on jälle caravani vedrud taha pandud ( borr.. ) ? Aga muidu tundub väga viis olevatKui kastil spidoajamit koos jutmega soovid siis ma leian
kui aga midagi muud
siis ei sa abistada. Hetkel ei saagi aru täpselt mis vidinat sul vaja läheb? Aga edu autoga
Ma arvan, et siit pildilt olevat BB kirjaga asja on sul vaja, kollane osa aga käib kasti sisse. Mõni targem võib mind parandada kui eksin![]()
Pead silmas veljevõtit?:D Siiani polegi temaga midagi juhtunud, niisama vedelenud seal pagassis auto ostmisest saati. Loodaks, et vast ei pea veel lähiajal kasutama kamegahabe kirjutas:Mis selle võtmega juhtus![]()
Ikka katuse alla seismaoutlaw kirjutas:Oot,kas sa pead silmas,et talve ei näe,kuna läheb romulasse,või siis talve ei näe,kuna paned talveks katuse alla seisma?
