Auto, mootoriosade, lambdaanduri puhastamine
Fluffy
Tere! Mind huvitab, mis vahenditega puhastatakse auto, mootori jm osi? Olen kuulnud, et tehnilise piirituse ja bensiiniga, samas ka pidurite puhastusvahendiga. Tahaks lambdaanduri korralikult puhtaks teha, aga ei tea mis vahenditega seda teha tuleb.
Edit: Oih, teema sattus valesse alafoorumisse. Kas admin või mode saaks liigutada selle "HowTo & KnowHow"-sse?
Re: Millega puhastada?
Nö.brake cleaner sobiks igati.Aga lambdanduri elementi mingi keemiaga leotada...no ma ei tea,kas ikka sedasi võib
Lamdat ei soovita puutuda.
Sellist asja nagu "lamda-anduri puhastus" tööde nimekirjas pole näinud.
//Olzz
//Olzz
Fluffy
Okei, aga miks muidu? Kuskilt kuulsin, et see tasuks tahmast puhtaks teha...
vahel tasub lambdaandur küljest ära võtta, puhastada tehnilise piiritusega tahmast ära, puhastada kontaktid juhtmetel ja tagasi panna...võib täitsa normaalselt edasi tööd teha.
leeklambiga lase punaseks, aga mitte päris sulama. ca 600 kraadi kannatab.. see peaks puhastama küll, aga mix??
Fluffy
Lihtsalt häirib see tahm ja mustus seal ümber ja enne vahetamist tahaks uue ära puhastada (kasutusse läheb kasutatud andur).
Ja koos tahmaga kadumisega rikud lambda elemendi vb.ära.fallschirmjager kirjutas:karpa puhasti võtab õli ja tahma päris hästi maha.
Miudu on jahh breake cleaner hea vahend.
Tahma eemaldatakse/põletatakse teatavasti mootori kõrgetel pööretel hoidmisega(mõistuse piires muidugi).Mina olen aegajalt mootorit nö. pöörete piirajas hoidnud(kohapeal ja 2-3sek) ja teinekord käiguvahetuse kah sinna 5000+rmp´i kanti jätnud.
Need viimased 2soovitust siis ikka omal vastutusel!Minu masinal on mootor korras ja julgen mootorit aegajalt sedasi "piinata".
Lambda tahmabki ju natuke ära,sest on sellises kohas.Ja see linnavahel 5.nda käiguga ökotamine tahmabki kogu mootori ära,igal kiirusel ikka oma käik!
Teema pealkirja võiksid moded kahh ää muuta.Teinekord hea teemat otsida seoses lambda anduriga.
chandler
Re: Auto, mootoriosade, lambdaanduri puhastamine
nüüd peaks leidma küllFluffy kirjutas:Tere! Mind huvitab, mis vahenditega puhastatakse auto, mootori jm osi? Olen kuulnud, et tehnilise piirituse ja bensiiniga, samas ka pidurite puhastusvahendiga. Tahaks lambdaanduri korralikult puhtaks teha, aga ei tea mis vahenditega seda teha tuleb.
