omega roolikarp
raigar27
omega roolikarp
Postitus Postitas raigar27 »
võtsin roolikarbi küljes oleva anduri küljest juhtme ära ja uurisin kas sinna vool peale tuleb,vool oli olemas aga rool ikka raske kas võib olla,et se jublakas läbi ja kas seda vahetada ka saab?
ette tänades !
Re: omega roolikarp
raigar27 kirjutas:võtsin roolikarbi küljes oleva anduri küljest juhtme ära ja uurisin kas sinna vool peale tuleb,vool oli olemas aga rool ikka raske kas võib olla,et se jublakas läbi ja kas seda vahetada ka saab?
ette tänades !
kas pump töötab.
vahetada annab küll.
petzp
Re: omega roolikarp
Postitus Postitas petzp »
Kontrolli, kas pendelhoob liigub vabalt. Kas roolivõimu õli on normis?
raigar27
Re: omega roolikarp
hoob liigub ilusti ja pump töötab !aga kuidas se julla maha käib?
Re: omega roolikarp
Kas see solenoid mitte karbi ülemise osa(käib eraldi poltidega maha)küljes pole?St.et peab karbi lahti võtma.
Mul olemas selline roolikarp varuks,õhtul katsun uurida mis ja kudas.
raigar27
Re: omega roolikarp
kui pendelhooba vahetada kas siis peaks stendi ka minema w?
o:mega
Re: omega roolikarp
Postitus Postitas o:mega »
Hea tava näeb ette, et sillaosi vahetades käiakse stendist läbi.
raigar27
Re: omega roolikarp
kas se julla käib sealt ära ja äkki keegi teb mis maksab ?
MihkelKukk
Re: omega roolikarp
Postitus Postitas MihkelKukk »
raigar27 kirjutas:kas se julla käib sealt ära ja äkki keegi teb mis maksab ?
Forsis maksab see 21 euri midagi automega oma ja lemförderi oma oli vist 63 euri. Vahetamine on imelihtne, kaks mutrit lahti ja käes ongi.
