K: Piduriklotside ostmine/vahetamine
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Piduriklotsid
PoissRaisk kirjutas:
y2k87 kirjutas:Enda viimane kogemus on bosch-i klotsidega. Ja praeguse seisuga tahaks nad põlema panna, vilisevad hullemini kui vanad klotsid. Sõidan veel 1000km ära kui vait ei jää lähevad pakamäele ja ferodo alla. Ferodoga ei ole siiani probleeme olnud.
Sa võid proovida klotsidele tuulutus ava sisse lõikamist. Vahel aitab see.
Mis ava?Ehk räägid täpsemalt.Midagi sellist nagu parempoolsel klotsil näha on,tegelt on näha,et see soon on juba ajapikku pidurdades tolmu ja klotsipuru täis kittinud.
y2k87
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K: Piduriklotside ostmine/vahetamine
Postitus Postitas y2k87 »
Endal on htkel tunne, et klots ei ole korralikult paigas. Viliseb ainult siis kui sujuvalt vajutada. Äkkpidurdust tehes ei vilise. Kui aega saan võtan uuesti lahti ja vaatab siis.
y2k87
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Nii, sai siis täna Ferodod alla pandud ja vile kadunud nagu naksti. Boschi ei tahaks nagu enam kellelegi soovitada.
egert
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas egert »
nii ... kompuuter hakkas kisama midagi piduritest ... sümbol mingi ringike ja äärtes mingid tükikesed ... aeg piduriklotse vahetada? :roll:
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas reims86 »
egert kirjutas:nii ... kompuuter hakkas kisama midagi piduritest ... sümbol mingi ringike ja äärtes mingid tükikesed ... aeg piduriklotse vahetada? :roll:
Klotse või andureid või äki kõike koos.
y2k87
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Kui tuluke armatuuris põlema hakkas siis saad koos klotsidega ka andreid vahetada(maksavad nad u.150.- tk).
egert
Tänanud: 0
Tänatud: 0
armatuuris ei hakanud põlema ... navi ekraanile viskas ette 8)
y2k87
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Klotsid ette 412.- ferodo
ja andurid 98.- tk, kui multi funk displeiga.
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Milliseid kettaid te siis alla soovitaksite? Kas mingi lisa õhutus aukude ja soontega cõi piisab ka tavalistest? Lisaks küsin ka suppordite kohta, mis need maksavad? Või on mõttekas vanad viia liivapritsi ja korralikult mastiksiga üle käija ?
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Ees käivad ikka ventileeritavad kettad ja taga tavalised kettad.
3,2L on taga ka vcentileeritavad kettad.
Lisasooned/läbi puuritud kettad pigem unusta ära.Kallimad tõenäoliselt ja mida need juude annavad?
Kui vanad supportid toimivad(kolvid sees liiguvad vabalt)ja ligugtapid(esimestel piduritel)kinni pole roostetanud,siis pole vaja muretseda rohkem.
Üleüldiselt määrab hinna rahakott,tead ju isegi!
Alati saab ju miski odava jupi osta ja samasugune varuosa saab nt.2-3 korda rohkem maksta.Kui on kuskil tutvusi ees,siis 10-20 jne.% saab juba hinda alla.
Mis muidu mureks on piduritega?Niisama uuendad(kettad/klotsid kulunud) või tahad lihtsalt uusi ja paremaid juppe autole?
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Kettad tahavad vahetust, klotsid on ca. 4000km sõitnud. Kettad vahetaks juba kõik ära. Supporditelt koorub ilmselt see tehase kiht ja on korrosooni täis aga muidu kolvit töötavad.
