Omega A/B Smoke suuna- ja esitulede tegemine.
- AnvarV
- Üldmoderaator
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Tere!
Kuna teemat ei leidnud, siis teen ise.
Materjalid mida vaja läheb:
1) Liivapaber (120 piisab kogu ürituse ajaks)
2) Purk tavalist spray värvi.
3) Vähemalt 2 ajalehte.
4) Maalriteipi (rahvakeeli paberteip)
5) Lapik peenike kruvikeeraja, ristpeaga kruvikeeraja.
6) 10mm padrun koos narrega. (sobib ka 10 lehtvõti)
Step 1.
Eemalda esivõre. Võta küljest esituled, mis tulevad lahti 10mm padruniga. (3 kinnitust) (eemalda eelnevalt tuletagused juhtmed)
Suunatuled tulevad koos esituledega ära.
Step 2.
Järgmisena võta küljest klaasid, mis tulevad lahti 7 klambriga. (kasuta peenikest kruvikeerajat)
Kuumapuhurit vaja pole, kuna klaasid on tavalise tihendiga küljes, ja ainult klamber hoiab.
Step 3.
Eemalda tule äärest olev plastik, ja valmistu matistama.
Step 4.
4.1) Kata ära peegelpind ajalehega, ning servad kinnita maalriteibiga. Just sellepärast maalriteip, et hiljem teipi eemaldades ei jääks peegelpinna katet teibi külge.
4.2) Lihvi 120se liivapaberiga kõik välisservad matiks. Mida matim, seda parem.
Step 5.
Aseta tuled kohta kus värvid, ning võta purk sprayd ja kanna õhukeste kihtidena peale.
Kihte saab ühest purgist kahele tulele, ühe tule kohta teha 5.
Kindlasti ära unusta ära värvida kolmnurkasid, mille eelnevalt eemaldasid.
Step 6.
6.1) Kui värvikihid kantud, lase kuivada umbes 30 minutit puhuri ääres. Kui puhurit pole käepärast, lase soojas ruumis kuivada 1 tund.
6.2) Eemalda ettevaatlikult ajaleht koos paberteibiga.
Step 7.
Pane klaas klambritega ette tagasi, monteeri tuled ja iluvõre külge tagasi.
Naudi!
Before: After:
Step 1.
Step 2.
Step 3.
Step 4.
Step 5.
Step 6.
Step 7.
Naudi!
Before: After:
- AnvarV
- Üldmoderaator
Re: Omega A Smoke esitulede tegemine.
No siis suunad ka!
1) Ava ettevaatlikult klaas kipsinoaga. Lõika ära liim. (kõigeparemini saab kui kasutad lisaks noale veel kuumapüstolit)
2) Kui klaas lahti, suru kruvikeerajaga pirni august kollane klaas välja, kinnitusi on 2, üleval ja all. Ole väga ettevaatlik sellega!!
3) Võta värv ja have Fun!
4) Kui värvitud, lao samamoodi kokku. Klaasid pead uue liimiga tagasi panema, kuna politseionudele ilma klaasita suund ei meeldi.
Aga tuledel ei soovita värvida ülemist ega alumis osa. See küll pole peegelpind, kuid siiski läheb nähtavus halvemaks. Kui nii teha, jääb tulede nähtavus samaks.
Re: Omega A Smoke suuna- ja esitulede tegemine.
Esituledel saad ära värvida ka pirni katva metalli. see muudab tuld kõvasti tumedamaks, kuid ei muuda valgustugevust.
Ei tea kas midagi sellist on v6imalik teha ka omega b depo luupidega?loll kysimus aga huvi teada
- AnvarV
- Üldmoderaator
Jah on küll. Kasutaja Diablo läbis selle protseduuri. Ainus erinevus on see, et B-l ei käi klaasid klambritega lahti, vaid tuleb kuumutada. Pärast tuleb uue liimiga klaas ette tagasi sobitada.
Ülejäänud töövõtted on peamiselt samad.
Välja hakkab nägema selline:
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 67 times
Teema algataja võiks natuke pealkirja muuta!!
Kuna Omega A smoke tulede õpetus on olemas siis paneks Omega B oma ka siia samasse!!
Nimelt sai ka see käsile võetud ja ära tehtud
vaja läheb siis:
kuumapuhur
vanem nuga(hermetsi lõikamiseks)
ristpeaga kruvikas(suuna eemaldamiseks)
väike lapikupeaga kruvikas(reflektori eemaldamiseks)
liivapaber(120)
maalriteip
purk värvi
järjekorras siis:
kuumapuhuriga ring ümber tule,natuke seisab ja siis sama korrata.
suunatule poolsest otsast vaikselt tulema hakata ja järjest hermetsi lõikama!!
kui klaas käes siis reflektorite kallale.
reflektoritega peaks olema ettevaatlik,kuna seal on kinnitus tüüblid mis tunduvad nõrgad olevat!
minul jäid need kõik terveks.
reflektorid käes siis luubid eemaldada.kinni on need nelja suurus 8 mutriga.
kui need toimingud tehtud siis täistule reflektor kinni teipida,suunatuleklaas eemaldada ja matistama.
värvida oskab juba igaüks ise(pole keeruline:D)
ennem tulede kokkuladumist oleks tarvis tulede korpustelt ja klaasidelt hermets eemaldada,
et klaasi uuesti ette sobitada!!
see võttis mul kõige rohkem aega.
siis tuled kokku ja valmis ongi.
aga siit üks küsimus kohe lugejatele,et mis liimi või hermetsiga klaasid ette tagasi panna??
tuled laiali
matistatud ja kaetud teibiga
värvitud
väljanägemine ilma klaasita
tuled lõppfaasis
viimasel pildil siis klaasid suht tuhmid.
lähevad ennem autole ette kruvimist veel poleerimisse
aga sellised nad tulid,ühe tule lahtivõtmisele ja matistamisele kulus mul tsilka 2,5 tundi
EDU!!!!
vaja läheb siis:
kuumapuhur
liivapaber(120)
maalriteip
purk värvi
järjekorras siis:
tuled laiali
värvitud
tuled lõppfaasis
EDU!!!!
Re: Omega A/B Smoke suuna- ja esitulede tegemine.
Vana hermeetik läheb omale kohale tagasi,lisa hermeetikut pole vaja panna.
Kas katsid kaugtule reflektori pealt kinni teibiga või teipisid reflektori üle?Et pärast teipi eemaldades teip seda peegeldavat kihti maha ei tõmbaks.
no mina kakkusin vana hermetsi ära,panen nüüd uue.
peaks mingi ilmastikukindel olema.
paperteibil pole nii tugevat liimi et reflektorit rikuks,minul jäid terveks
ennem lõplikult klaasi ette liimimist puhastan veel ära ja korras ongi!!!
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 81 times
bituumen silikon panna sinna uuena asemele, seda saab hiljem jälle lahti, originaal peaks ka vist bituumen olema, sulamis temp on 60-70 kraadi
Neid tulesid ma lahti võttes ei kuumutanud millegagi. Kruvikas käis vahele ja kipsinoaga lõikasin lahti.
Pärast näitasin fööni, et klaasi ette pannes sill nakkuv oleks. Depo tulel tuli raskemalt klaas eest, aga hellal lõikasin ühe nurga lahti ja siis näpud vahele ja käes ta oligi. Imelihtne.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 16 times
kokku võid panna ka vana hermetsiga.sobitad klaasi enamvähem paika. annad sooja siis klõpsud peale ja uuesti sooja. korras ta ongi.
