Omega vibra!
pikk0810
Omega vibra!
Mure siis järgmine.
Sõites autoga,tekib kerge vibra(häiriv siiski) autosse!
Kui on umbes 80-90 sees ja vaikselt kaasi anda siis ikka,kuid kui saavutad stabiilse kiiruse,et ei ole vaja kaasi vajutad ,siis vibra kadunt!
Sai alles vahetatud(ise) kardaani puks,kuid laager jäi samaks
Tekib küsimus,et kas on seda vaja ka tasakaalustada ?
Kas viga võib ka olla kasdis?
Autoks:
98.a.
125 kw
Autom.
Omega
Sedaan.
Autoks:
98.a.
125 kw
Autom.
Omega
Sedaan.
Re: Omega vibra!
Kui pukka vahetasid, kas siis panid ka kardaani samasse nuuti kus ta ennem oli?
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
pikk0810
Re: Omega vibra!
Ei pannud...kuna vibras ka ennem ja polnud aimugi,et see midagi võib mõjutada,samas vana puks oli ka enam-vähem OK!
Re: Omega vibra!
Njaa nüüd võib olla selline juhtum kus on kaks varjanti st lased kuskil kardaani tasakaalustada või siis samasuguselt oomilt kardaan alt ära täies pikkuses ja kui hakata pukka vms vahetama siis ära märkida täpne asend. Varjant muidugi kah, et järjest iga nuut järgi proovida.
NB! Vibra võib ka tulla rehvidest, velgedest vms.
pikk0810
Re: Omega vibra!
Et siis ,kas oleks mõtekas silla-stendis käia,v.Esimesed veljed taha tõsta!
Kuid samas olju ka ennem vibra sees,,veits hullem aint!
Re: Omega vibra!
Sillastend pole esialgu oluline vb siis rehvid tasakaalustusest läbi lasta. üle kontrollida, et ei punnitaks kuskiltki või pole kasvõi lund kuskile veljesisse jäätunudpikk0810 kirjutas:Et siis ,kas oleks mõtekas silla-stendis käia,v.Esimesed veljed taha tõsta!
Millal ja mismoodi viba sisse tuli.
SiimJ
Re: Omega vibra!
Tere,
Soovitan ka esmalt veljed/rehvid pingist läbi lasta ja visuaalselt ka vaadata kas viskavad vms.
Enda Chrysleril just oli selline viga ning rehv oligi paras banaan
Terv,
Siim
Terv,
Siim
o:mega
Re: Omega vibra!
Ei väsi korrutamast, et vahel aitab ka remondimeeste ehk spetsialistide juurde visiidi tegemisest.
pikk0810
Re: Omega vibra!
Targemad räägivad,et siduri teema pidi olema,et just vibra tekib kui lükkab neljanda käigu sisse(Või oli autom kastiga kuidagi seotud)
