automaat kast j6nksutab
meelis
Postitus Postitas meelis »
Nii pöördun siis suures h2das teadjamate meeste poole.mainin kohe ära ka et tegu pole omegaga vaid 2.5 125 kw vectraga 2000a.kui s6ita näiteks 70 v siis 90nega siis yhtlasel kiirusel hakkab j6nksutama nagu saaks lisa6hku.m6istus otsas.mida vaadata v jälgida.niipalju ka veel et diagnost ei n2ita midagi...palun abi kuna suht v6imatu on sedustest kinni pidada..
meelis
Re: automaat kast j6nksutab
:arrow:
Jõnksutamise "süüdlaseks" on siis mootor või käigukast?
Diagnostika on tehtud mõlemale ajule...veakoodide otsingu näol või sõidukatsel reaalajas töö parameetreid jälgides?
Kas muu elementaarne on korras:filtrid,vedelikud,juhtmed-küünlad,jne?
meelis
Veakoodide otsimine tehtud kahe erineva inimese poolt mõlemas varjandis..mida pole on veakoodid.mootor t66tab ilusti.kerib edasi j6udsalt.koik on ok aga no just 70 ja 90km/h on v6imatu s6ita
omega1996
Has thanked: 3 times
Postitus Postitas omega1996 »
Onul tekitas analoogset asja vigane hüdromuhv. Sõitsin ise ka sellega ja jõnksutas imelikult kuskil 100km/h kiiruse juures
meelis
Ehk valgustad täpsemalt??minul on m6istus otsas juba.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 16 times
vectral teeb seda ka kastis olev välimine pööreteandur.
gearbox turbine rpm missing.
numbreid koodil ei mäleta.
sellele kastiajule op-com eriti hästi ligi ei saa.odavamad diagnostikaablid sammuti.
raudpats0 kirjutas:vectral teeb seda ka kastis olev välimine pööreteandur.
Minu china clone 2011 op-com toimetab pm.kõikide juhtajudega,sh. atm'i omaga.Näeb ära arvutuslikud õlisurved,õli temp. selectori käiguvalikud jne.kas sellest piisab,seda ei tea....
Kas turbiini jama arvuti abil üldse tuvastada saab?
Nagu teemaalgataja mainis,siis veakoode pole,kasti kiiruse anduri vea puhul oleks kohe arvutis probleem näha.
Mul on vana 4käiguline atm kast vanarauahunnikus,see kasti kiiruse andur on küljes ja veakoodi selle anduri kohta pole esinenud-ilmselt töökorras teine...
Homme õhtul olen TLN. ja võin selle jublaka kaasa haarata.
Tim kirjutas:
minu aasta uuem op-com clone võttis 2001aasta automaadi aju 1kord viiest .
võta mõlemad. muidu vajalik on juhipoolne. jubin ise saadaval opelis ja päris kirve hinnaga uuena.
meelis
Tim aga ehk annad m2rku kui linnas.laseks siis uue diagnosti igaksjuhuks teha.vabanen peale 18.kuskilt peab ju alustama.nii s6ita enam ei kannata.
meelis kirjutas:Tim aga ehk annad m2rku kui linnas.laseks siis uue diagnosti igaksjuhuks teha.vabanen peale 18.kuskilt peab ju alustama.nii s6ita enam ei kannata.
Sellega nüüd selline lugu,et korra enne linnasõitu viskasin teemale foorumis pilgu peale(päeval kl.14paiku) ja kuna omal nuppudega telefon,siis niisama foorumileheküljele ei satu.
See kiiruseandur siiamaani uksekastis...
creative2
Postitus Postitas creative2 »
Tervist , minul ka 2,5 tdi 96kw automaat 2000a selline mure samuti et kohalt võtul või seismajöödes vahest teeb säärast pulli et auto väriseb kuidagi , nagu oleks mingi pidur peal v selline , milles võib see tingitud olla??
