Omega 16v
THT
Omega 16v
Postitus Postitas THT »
Tervist. Sai siis 2012a soetatud omale esimene opel. Seni arvasin et opel suhteliselt ebamugav ja hooldamine ka keerulisem kui vw, või audil. Aga sai siis ostetud Opel Omega B 100kw 1999a universaal. Alguses oli ilus ja tore. Ei mädanenud ja värv oli ka ilus roheline. Aga tänaseks jõuab kohale et oleks vaja ruttu kere korda teha enne kui asi veel hullemaks läheb . Aga natuke siis autost endast kah.
Eestisse toodud Taanist 2004a läbisõiduga 178000 miskit. Nüüd eestis 2 omanik
Mark: Opel
Mudel: Omega
Läbisõit: 313000
Kere: Universaal
Värv: Roheline Metallik
Vedav sild: Tagavedu
Käigukast: Manuaal
Mootor: 2.0
Võimsus: 100 kw
Aasta: 1999
Lisavarustus:
- 2x el.aknad
- el. peeglid (soojendusega)
- istmesoojendused ees
- multirool
- püsikiiruse hoidja (omal lisatud)
- kompuuter (omal lisatud)
- roolisamba kõrguse reguleerimine
- käetoed ees ja taga
- välistemp. näidik
- veokonks (omal lisatud)
- 4x airbag
Tehtud töödest pildimaterjali pole eriti aga edaspidi tuleb ka seda. 2 aasta jooksul kui autot olen omanud siis 8 kuud seisis otstarbetult kuna ise olin sõjaväes . Aga pm siis selle aja jooksul on vahetatud:
Esisillas on õõtsapuksid ( lemföder)puksid on bmw omad. Rooliotsad välimised (tundmatu firma). kondid(lemföder), siis kettad ja klotsid
Tagasillas ainult kässari klotsid panin uued muud midagi pole vahetanud kõik on orginaal ja siiamaani veel toimib.
Mootor siis... Kambrikaanetihend, termostaat, rihmad rullikud, veepump, geneka remont, kolmikkraan, filtrid ja õlid nagu ikka, nuka ja vändaandur . Ega suurt muud polegi vaja olnud.
Mujalt ka siis , esiklaas juba kolmas sellel autol, sest eelmine sai hakvasti teeninduses liimitud ja sajad vett läbi nagu oleks kabrio. :D ja lõpuks sai ka kivi sisse . Salongis on kõik võimalikud pirnid ära vahetatud. Muidugi on veel asju mis on tehtud aga lihtsalt ei meenu kõik.
Sai konks alla pandud. Pikalt vedeles ja lõpuks sai asi kätte võetud ja paar tundi ja korras.
Ja sai ka vahepeal kõveraks sõidetud :D
Esiklaasivahetus..
Viimati muutis THT, 19 Apr 2015 15:16, muudetud 2 korda kokku.
Re: Omega 16v
Eks paljudel alguses eelarvamused ja arvavad,et kehv auto,eriti need,kes ostavad kõige odavama ära hooratud roima-need ei pea ka oma arvamust muutma :D.Aga kellel käed küljes,või natukesest rahast kahju pole ning viitsivad kere korras hoida,ei pea pettuma.Omegat on odav ülal pidada.Ei saa küll võrrelda mingi golfiga,aga ka sõidumugavust ei saa võrrelda,onju ;)
Oot,aga milleks kaks pistikut konksul??? :roll:
schmidt
Re: Omega 16v
Postitus Postitas schmidt »
Jürts kirjutas:Oot,aga milleks kaks pistikut konksul??? :roll:
Double penetration
Ei, aga vb on nii 13-piniga, kui 7vms.-piniga pesad olemas.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
reims86
Re: Omega 16v
Postitus Postitas reims86 »
Jürts kirjutas:Eks paljudel alguses eelarvamused ja arvavad,et kehv auto,eriti need,kes ostavad kõige odavama ära hooratud roima-need ei pea ka oma arvamust muutma :D :roll:
Just eelarvamused, et külapealt ju tulnud niipalju jutte, et pointless kulgur, kuid need väited siiski tulnud no ca 75% inimestelt kes pole kunagi omanud säärast masinat. Ülejäänud siis ca25% just need kes on ostnud auto millel kellal 200000 ees ja vanust 15a (originaal läbisõit ligineb poolele millile) ja siis, et on ront. Kes omab hästi hoitud liikurit ei ütle paraku mittemidagi halba.
Reaalsus aga see, et lagunematut autot ei ole leiutatud.
THT
Re: Omega 16v
Hetkel olen niipalju uurinud et eesti läbisõit on reaalne. Samas läbisõit ja auto korrasolek paistab tasakaalus olevat.
Aga konksupistikud on pm samad ühel lihtsalt kekmine klemm on natuke teistsugune. See olevat haagisuvila vahejupiga ja selle on ka 2 pistikut. Vahejupi saab eemadalda muidugi, aga rohkem ettevõtmise asi.
THT
Re: Omega 16v
Vahepeal on siis tehtud palju tööd et sellest raipest saaks elulooma :D
Sai siis keretööd tehtud, ja muudetud välimust.
THT
Re: Omega 16v
Pildimaterjali siis kah:
THT
Re: Omega 16v
Vahepeal sulas väntvõlli anduri juhe kokku ja oli tükk tööd sellega et seda viga leida. Aga nüüdseks korras sellega. Tulemus siis siin:
Pilete tuleb hiljem juurde. See kiire ülevaaade :D
Re: Omega 16v
5+ näeb välja nagu uus.
Oot liiste pole, jääbki nii?
THT
Re: Omega 16v
Liist never ever. Kui siis FL-i omad .(aga ei usu eriti )
Plaanis ette märgita võre lähiajal, ( kui keeegi tahab vahetaks televfoni vastu).
Toonklaas, madaldus, roostevaba sumpa plaan ka (leidsin materjali ka juba , vaja omal keevitada natuke).
Aga plaan sisse soetada täis el. hahksisu(hele kindlalt), ja hele armatuur jne.... aga eks näis.
Alaripri
Re: Omega 16v
Postitus Postitas Alaripri »
Ilma liistuta kuidagi.. paljas :D FL liisturing oleks vägev.
THT
Re: Omega 16v
Parem kui nende vanade katkiste liistudega , mis oli kruvidega kinni pasandatud . :D
Aga hetkel valuuta otsakorral et midagi timmida :D
Omega
Re: Omega 16v
Postitus Postitas Omega »
(Y) 8) 8)
Omega 978
Re: Omega 16v
Postitus Postitas Omega 978 »
Kena omega, paistab nagu uus! 8) Mul sarnane aga panin fl liistud, ise rahul tulemusega!
THT
Re: Omega 16v
Milline FL-i liist tagant poolt välja näeb?
Millega ma kinnitan need sinna ? 2 poolne teip ja liim või ?
