okei , aga millest see võib mõjutatud olla et tuled sassis ....Faric kirjutas:Tulukesed toimivad ka ilma ajuta.
Automaatkast jamab!
Re: Automaatkast jamab!
selektoril üks rada jep ära kärssand , aga rajad võivad ära põleda siis juhtmestiku kalapärast ka , jama hakkas kõige esimese selektorlüliti läbipõlemisega , nüüd juba 3mas selektorlüliti , ei julge tutikat ka osta ....Faric kirjutas:Selektori rajad ja võimalik, et juhtmestik viga saand kuskilt.
- Has tänanud: 14 korda
Nt kui siin ise ehitasin oma masinat, siis juhtmed olid vigased akutagant salongist tulevas kimbus, õnneks miskit lühises polnd.
okei . pean siis mingi asjatundja otsima kes üle vaataks....ehk tõesti on viga juhtmestikus , sest 2 korda on olnud selline jama et panen lihtsalt süüte sisse ja auto läheb käima lambist....
Ok, kisub huvitavaks juba, siis käibki sul pm pidev elekter läbi selektori. Natuke kaugel oled võiks pilgu peale visata, ja metalne kolin millest rääksid siin, on siis starteri kolin, pm veab kaasa siis.
aga etstarter kaasa veab on arvatavasti juhtmestiku probleem siis . Kus kandis sa tartus asud muidu??Faric kirjutas:Ok, kisub huvitavaks juba, siis käibki sul pm pidev elekter läbi selektori. Natuke kaugel oled võiks pilgu peale visata, ja metalne kolin millest rääksid siin, on siis starteri kolin, pm veab kaasa siis.
küsimus siis selline et ees on veel kood 92 mootori poolelt , kus seda viga otsida võiks?
Mul püsikiirust peal pole muidu... Aga tulukesed sassisrollu89 kirjutas:Netist otsides leidsin, et see on seotud püsikiiruse hoidjaga.
Mul jamas ka samamoodi, kuid peale selle anduri vahetust kasti küljel enam probleemi pole olnud.
No kui ei ole püsikiirusehoidjat, siis see veateade peaks ütlema, et seda lihtsalt ei ole, muud midagi..
Teemaalgataja on vähemalt 3 selectorit vahetanud,viga ikka alles.rollu89 kirjutas:No ikka sellesamuse selektor lüliti, mis ajaga kipub ära lagunema.
Pm kolm jap. Plaan lähiajal uuesti vahetada et näis kaua siis sõita kannatab:)
