Ota mis siis tohib sõita udukatega päevasel aja või mitte?Kas peavad koos lähituledega põlema?Kord räägitakse et ei tohi nüüd jälle et tohib.mariom kirjutas:§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
§ 42. Udutulede kasutamine
(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.
laula see § neile ette ja las panevad suu kinni:D mul üritasid ka õelda et ei tohi sõita päeval udukatega:D
K:parimad esitulepirnid?
Priidik
Re: K:parimad esitulepirnid?
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
- Been tänatud: 1 kord
- Kontakt:
Jah võib sõita päevaajal udutuledega,aga seljuhul mitte koos lähituledega.Priidik kirjutas:Ota mis siis tohib sõita udukatega päevasel aja või mitte?Kas peavad koos lähituledega põlema?Kord räägitakse et ei tohi nüüd jälle et tohib.mariom kirjutas:§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
mariom
seal ju selgelt kirjas et lähitulede ASEMEL
niiet ükski politsei ei saa midagi õelda sulle kui sõidad udukatega, aga siis ei tohi põelda teisi tulesid peale gabariitide ja udukate:)
õppige see paragrahv pähe:P saab kohe mõnele ülbele mendile koha kätte näidata:)
BadJ77
On keegi neid Philips Xtreme Visione proovinud, võrreldes Nightbreaker + on kehvem/parem? Peaks pimedaks ajaks paremad pirnid algatuseks ette keerama.
Night breaker+ pirnid paar nädalat lähituledes põlenud ja väga rahul.Vanad night breakerid toimisid kahh(uutega võrreldes siiski tuhmimad) aga pirne vahetades oli näha,et hõõgniidid on natuke sulanud/deformeerunud,nii et nendega pikka pidu poleks olnud enam.Aga sellegipoolest hea tulemus aasta kohta,mõni kurdab et üle paari kuu night breakerid ei toimi...
Eks näis kaua need night breaker+´id ka kestavad,kui aasta jällegi ära tuleb,siis ju norm tulemus.
Peab pirnide vahetuse kahh samamoodi tegema nagu rehvide puhul.Sügisel kallid pirnid ette ja suve hakul vanad pirnid uuesti tagasi. Siis saab 2 sügis hooaega osramite valgel kulgeda.
opelist
Omegal on pirnide vahetamine küllaltki lihtne, seega miks mitte - suvel võivad ükskõik mis seasilmad ees ollaTim kirjutas:Peab pirnide vahetuse kahh samamoodi tegema nagu rehvide puhul.Sügisel kallid pirnid ette ja suve hakul vanad pirnid uuesti tagasi.
Vagabond
Minul on küll just vastupidine arvamus Nightbreakerite kohta hämaras on valgus peaaegu et nähtamatu ja pimedas näeb ainult siis kui kaugtuled peal ja kedagi vastu ei tule/tuled vastu ei paista. Tuled ise pole ka just kõige vanemad ca. 1,5 aastat tagasi vahetasin välja ja tulede klaasid praegugi veel päris selged (Pole luubid). Ehk isegi oskab keegi lisada milles viga?
Kas ka kaugtuledes osramid sees?Vagabond kirjutas:Minul on küll just vastupidine arvamus Nightbreakerite kohta hämaras on valgus peaaegu et nähtamatu ja pimedas näeb ainult siis kui kaugtuled peal ja kedagi vastu ei tule/tuled vastu ei paista. Tuled ise pole ka just kõige vanemad ca. 1,5 aastat tagasi vahetasin välja ja tulede klaasid praegugi veel päris selged (Pole luubid). Ehk isegi oskab keegi lisada milles viga?
Kontrolli tulede pistikusse jõudvat voolu pinget.Pane siia kirja.
Kui tuled ikka uued,siis nendes vaevalt viga peitub.
opelist
Veel parem on pinget mõõta otse pirni klemmilt, ka tule pistikus võib kadu olla.Tim kirjutas:Kontrolli tulede pistikusse jõudvat voolu pinget.
Tim kirjutas:Night breaker+ pirnid paar nädalat lähituledes põlenud ja väga rahul.Vanad night breakerid toimisid kahh(uutega võrreldes siiski tuhmimad) aga pirne vahetades oli näha,et hõõgniidid on natuke sulanud/deformeerunud,nii et nendega pikka pidu poleks olnud enam.Aga sellegipoolest hea tulemus aasta kohta,mõni kurdab et üle paari kuu night breakerid ei toimi...![]()
Test jätkub:
Sept.mingi aeg kustus üks nightbreaker+ ära,teist pirni uudishimust kontrollima asudes(kui sulanud/deformeerunud on hõõgniit) purunes ka sellel hõõgniit.Väga haprad on need hõõgniidid,eriti kui need on juba oma eluea lõpul-väike raputus ja ongi puru.
Aga positiivne on see,et pm.hooaja kestavad osramid ära,nii nightberakerid,kui ka nende edasiarendus.
Sain siis foorumist odavalt üper-super nonamed,nightbreakeritele jääb alla igastahes aga polnud siiski hullu midagi,kuni eile üks juba läbi(2 nädalat ja juba läbi
Tuleb philipsi pirne uuesti proovida,h4'dega olid head kogemused kunagi.
Lisaks siis veel niipalju,et lähitule pirnidega koos vahetasin ka kaugtulede pirnid(nightbreaker+) välja ja nendega pole aasta jooksul midagi juhtunud.Küllap on asi ka selles,et kaugutled põlevad oluliselt vähem kui lähituled.
Tagantjärgi pilt ühe nightbreaker+´i katkiläinud hõõgniidist,hõõgniit ise on päris ära "sulanud".
Viimati muutis Tim, 04 Nov 2012 23:05, muudetud 2 korda kokku.
omega tuledes pole minul üle nightbreakeri olnud.siiani parimad.
kõige hullemad on olnud minul ültse mingid xenonlookid- vist olid philipsi toodang.aga kõik kollakad ja valged on talutavuse piirides aga oleneb kuskohas põhiline sõitmine toimub.linnas suht ükskõik mis ees on aga maanteel minu arust ikka osrami toodang.
enda autodel kindlasti,eks teised mehed ja naised otsustavad enda eest.
Täna kustus siis mul ka foorumist tellitud pirn,meel väga hea nagu pole,mis sest et hind oli nn. "hea"!Tim kirjutas: Sain siis foorumist odavalt üper-super nonamed,nightbreakeritele jääb alla igastahes aga polnud siiski hullu midagi,kuni eile üks juba läbi(2 nädalat ja juba läbi),eks näis palju teine pirn kestab.
04.november ehk täna siis põles teine ka läbi
Viimati muutis Omega 978, 04 Nov 2012 23:39, muudetud 1 kord kokku.
Eilsest siis lähituledes philipsi toodang,pirnid valgustavad sama hästi kui osrami omad...kaua aga kestavad,seda näitab aeg.Hinnaklass muidu sama, 25.- komplekt.
Karbist pirne välja võttes aga hakkas silma,et ühe pirni sokkel pole täisnurga all pirni klaas kolviga(kõrvalekalle siiski minimaalne).Sama asja märkasin ka foorumist saadud üper-super nonamede puhul,need olid kohe väga viltu.
Philips x-treme visionid +100%
Karbis olev pirn on vana varu pirn.Muidu on nendel pirnidel klaasi ots sinakas hõbedaseks värvitud.
graniit
suht asjatundmatu küsimus aga:
praegu mul tehase xenonid ees lähituledes, samas on lähituled ja kaugtuled suht kehvad, mõtlesin et tahaks uued pirnid osta.
Oskab keegi öelda mis tüüpi pirne mul vaja on?
Eeldan et sõidad 94-99 aasta Omegaga mitte FL kerega. Seal peavad sees olema D2S pirnid, tule klaasis või siis tee kapot lahti ja tule peal on see märgistus. Vähemalt minu Hella Xenonitel on nii .... ja sees peaks olema 4000-5000 kelvinit. Minul on 6000 sisse pandud. Pirni hinnad jäävad sinna 15-30 euri kanti. Täistuled võid panna ka mingd sinise otsaga pirnid, sest omega täistuled ei ole eriliselt mega heade näitajatega
