Fl peaks olema mingid mm kitsam kui Prefl. Võibolla loeb see midagi.
Kas kellegil on kodus vedelemas omega preFL tagaluugi tiiba, sedaanile, see kitsam liist. Ma hakanud mingit Ostan teemat eraldi tegema selleks.
Has tänanud: 31 korda
ma arvan et see "kitsam liist" just muul pole, aga üks moosiriiul mul pakkuda on küll.
Moosiriiulist huvitatud ei ole aga tänud.
Kunagi oli teema, kus keegi tegi rooli nupud omal ümber(vahetas trükkplaadil olevad takistid välja) selleks et rooli nupud pinoeeri makiga ühildada. Enam ei leia teemat, või siis ei oska otsida.
Tegelt aitaks seegi, kui keegi orika maki peal olevaid lühendeid tõlgiks, sest netist mitte midagi muud peale samade lühendite ei ilmu. ehk siis SDA SCL MRQ D1(diagnostika?) SCV SWC, ülejäänudest saan aru. Tel mute on siis sisend ja ja lihtasalt TEL peaks siis olema info displey jaoks?
Keller
Postitus Postitas Keller »
Martink91 kirjutas:Kunagi oli teema, kus keegi tegi rooli nupud omal ümber(vahetas trükkplaadil olevad takistid välja) selleks et rooli nupud pinoeeri makiga ühildada. Enam ei leia teemat, või siis ei oska otsida.
Küsimus samasse teema ehk sooviks teada kas on võimalik orig. pistikust (auto poolsel siis) midagi sillata, et mitte originaal makki käima pannes ei kaoks kuupäev "ekraanil"eest ära?
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Keller kirjutas:
Jah on võimalik. Seal tuleb üks juhe lahti ühendada mis displeile signaali saadab(peaks olema selles pistikus milles toiteotsad pin nr.6)
Keller
Kui sa Ahti22 pead silmas seda pin-i millel on ’’päikese’’ märk siis mul maki poolses pistikus pole seal juhet. Ehk ei saa voolu saada vms.
See päikese märk peaks olema seoses välise displey valgus tugevusega.
Aga maki teemadel edasi. Kas meil klubis mõni elektroonik ka on? Nimelt mul Pioneer deh-p3600mp(siga hea makk muidu, rooli nupud ja cd boxi võimalus) aga üks tavalistest väljunditest ei toimeta ilusti, õigemini, kui ainult esimese parempoolse kõlari peale suunata kogu heli ja siis põhja panna, tuleb õrnalt muusikat läbi.
Keller
Kas kõlar on sul järgi testitud et selle viga pole?
mtime auto peal lausa.
Tõstatan teise teema, kes, kus ja vahet pole mis linnas valmistaks korraliku Y kujulise toru nii et see peaks ka õhku/gaase kinni e ilma lekke kohtadeta. Ja kui kellegil on selline tuttav siis misse maksta võiks. Jutt käib ca 30 cm pikkusest jupist ja torude läbimõõt ca 20cm
Keller
Mille jaoks see toru olema peab? Mis sul sealt edasi läheb ehk kas otsa keere, üleminek vms
Sisselaske toruks läheb. Vaja on tekitada üle minek segusiibrite juurest vasakule olevasse filtri kasti. ( üleliigseid kommentaare pole vaja nt. miks sellist jama vaja jne) Segu siibrist peab kaks toru vasakule pöörama ja seal üheks üle minema minema. Reaalselt on mul vaja kes teeb selle ülemineku, ülejäänud muuga tegelen ise.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Mis materjal see olema peaks?
Juba leidsin kodaniku kes abistab
