Omega 16v
Omega 978
Re: Omega 16v
Postitus Postitas Omega 978 »
Ise panin kereliimiga, jäi päris ok.
Has tänanud: 14 korda
Re: Omega 16v
Muidu käib spetsklambriga nende metall jublakate külge, spetsklamber/tüübel maksab 1.80€ tk opeli esinduses letis ja täpselt ei tea aga pakun et neid läheb üks 35-40tk kogu auto peale, enda FL nurgaliistud on 5+5 klambriga kinni ja ise käisin neid ostmas uusi.
THT
Re: Omega 16v
Postitus Postitas THT »
Vaatab seda liistu asja. Alguses tahan LSD diffri alla panna, selleks vaja veel õli vahetada ja liivaprits teha ja summuti Roostevabast ehitada.
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 71 korda
Re: Omega 16v
LSD olemas siis v?
THT
Re: Omega 16v
Mhm. Olemas
THT
Re: Omega 16v
Differ
THT
Re: Omega 16v
Natuke pilte mis oli enne,
Rooste
THT
Re: Omega 16v
Kutsusin PimpMyRide-i kohale :D '
Sadulate Elektrolüüs. Varsti saate tulemust näha(hetkel ootavad krunti )
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C5zf8jc ... e=youtu.be[/youtube]
Viimati muutis THT, 22 Apr 2015 18:31, muudetud 2 korda kokku.
THT
Re: Omega 16v
Oskab keegi soovitada mis õli diffrisse valada ?
Re: Omega 16v
THT kirjutas:Oskab keegi soovitada mis õli diffrisse valada ?
kui lsd siis selline õli mis on sinna ette nähtud.
esinduse õli hind võtab jalust nõrgaks. konetex müüs 12 eur liiter lsd õli.
Re: Omega 16v
Mineraalõli kasuta,sünt.õlid on liiga vedelad:hakkab sidurit pookima,järsematel pöörangutel hakkab tagasilda "väristama".
Mulle soovitati seda õli ja peale õli väljavahetamist kadus päevapealt ka diffrist tulenev siduri vibra.
http://www.maardekeskus.ee/teboil-hypoi ... -1203.html" onclick="window.open(this.href);return false;
THT
Re: Omega 16v
Kärab küll 16 "
Re: Omega 16v
Kas 17" oli liiga jäik? Või miks väiksema vastu vahetasid?
GCC
Re: Omega 16v
Postitus Postitas GCC »
ragenor kirjutas:Kas 17" oli liiga jäik? Või miks väiksema vastu vahetasid?
17 ja jäik :D mul on 18 tollised + üsna jäigad coilid ja peaegu hakkab looma :D originaal vedrudega on omega nagu kummipaat :D
Re: Omega 16v
Mul tutvusringkonnas on paar tüüpi kellele ei meeldi suurem velg kui tehases pandud. Rikub sõidumugavust.
Eks ta ole jälle maitse asi.
