Postitatud: 27 Mär 2012 21:08
Postitas chandler
Kes tahad oomile Irmscher esistanget osta, siis gup tuningus on 204.- asemel soodukas ja saab 89.-ga
Postitatud: 27 Mär 2012 23:03
Postitas Westcoast
See mingi 2-ne kuu juba nii.
Pigem siiski pakub huvi steinmetza stangelisa kuna kui ma selle irmi stange ette topiks näeks ma ainult tükke sellest, sest auto on tõesti piisavalt madal
Postitatud: 28 Mär 2012 14:19
Postitas Q-tok
wautzer kirjutas:Palun abi , veakoodide tähendustel!!!
Kui tegid mitte töötava mootoriga, siis see nr 19 kood on normaalne.
Teise veakoodi kohta ei oska miskit öelda.
Postitatud: 28 Mär 2012 14:46
Postitas vivaldi
135 - mootori veatule vool liiga madal.
Postitatud: 28 Mär 2012 18:25
Postitas wautzer
Q-tok kirjutas:
Diagnosti tegin siiski töötava motoga!
see 19 ilmselt vända andur?
Postitatud: 28 Mär 2012 19:55
Postitas chandler
See 135 kood peaks olema kuidagi seotud ECU-ga, et see arvab et kas oli/on probleem MIL-ga.. mis iganes see tähendab siis?
või ega sa ei ole ECU-t näppinud, et veateadet annab selle kohta?
Postitatud: 28 Mär 2012 20:01
chandler kirjutas:See 135 kood peaks olema kuidagi seotud ECU-ga, et see arvab et kas oli/on probleem MIL-ga.. mis iganes see tähendab siis
See MIL peaks olema mootori elektroonikarikke veatuli.Et siis mingi juhtme/pistikühenduse jama seoses selle tule ja juhtajuga.
Postitatud: 28 Mär 2012 20:02
Postitas chandler
Tim kirjutas:
Siis võiks äkki juhtmed ja pistkud üle vaadata, ehk kurjajuur seal kusagil, mis põhjustab veateadet.
Postitatud: 28 Mär 2012 20:24
Postitas arska
soovitaks samas ka massi juhtmed yle vaadata.
Postitatud: 28 Mär 2012 20:45
Postitas wautzer
Tänud! Eks katsun nädalavahetusel mootri ruumi üle käia! Väntvõlli anduri ka ära vahetama! V6-l on see kindlasti mahlase kohapeal
Postitatud: 28 Mär 2012 20:48
Postitas mardus72
wautzer kirjutas:Tänud! Eks katsun nädalavahetusel mootri ruumi üle käia! Väntvõlli anduri ka ära vahetama! V6-l on see kindlasti mahlase kohapeal
Pole seal midagi mahlast,õlifiltri juures on see,tõstukil või kanalipeal olles,mingit keemiat pole.
Postitatud: 29 Mär 2012 17:59
Postitas veiks
Kas keegi siinolijatest Tallinna külje alla küttepuid pakub hea hinnaga? Kohale toomisega, toored, lõhutud, 50cm, segapuu,korralik kaup, riita laotuna 15rm.
Pakkumised paluks privasse.
Postitatud: 30 Mär 2012 11:52
Keegi spetsialist on viitsinud omale I car control system´i teha.Päris huvitav on seal süsteemis surfata ja ekraani näppida.
PS. panin su lingi tööle
chandler
Postitatud: 30 Mär 2012 11:58
Postitas Marcouver
Nonii, vedasin siin korralikult juhtmeid läbi ukse kõri, et kunde poolt saab ka akna lahti ja kinni panna, nii nagu olema peab....
Ja särjel sai ka käidud, täna viskame jälle paar võrku sisse
Postitatud: 31 Mär 2012 20:10
Postitas Westcoast
Kala juba siis tuleb?
Endal kah võrke ohhoho võiks terve jõe kinni panna nendega
