75. leht 589-st
Postitatud: 02 Apr 2012 20:47
Postitas reims86
Kõnniteed olid juba ennem opelit leiutatud:D ja minuteada ehitati ford ennem opelit
Postitatud: 02 Apr 2012 21:57
Kõneainet pakkunud saatelõik järelvaadatud...seal pole ju muud midagi kui hammasrihm katkes ära ja ongi asi "korras",krt.jobu hakkas seda veel nööriotsas käima tõmbama või mida iganes
Postitatud: 02 Apr 2012 22:55
Postitas ultimaco
poleks kõnniteid ja forde oleks elu täitsa lill
Postitatud: 03 Apr 2012 11:04
Postitas Omega 978
Postitatud: 03 Apr 2012 17:41
Postitas ultimaco
:D:D:D esiteks kui forde ei oleks siis ei koperdaks nad opelitel ees... ei oleks kõnniteid ei koperdaks need lambad suvalistest yle tee ja sõidaks bussiga
vihkan mõningaid jalakäiaid minu seljataga tyhjus
ja ta peab lihtsalt teele astuma ei saa ju oodata kui see 1 auto mööda sõidab nt
muideks krt täna hommikul sõidan tööle vaatn lõi kompus teate ette tosool... lähen kapoti alla vaatan otsas kõik ... läksin poodi ostsin tosooli sisse krt jälle otsas.... vaatan mingeid lekkeid ega midagi ei ole:S peale tööd siis valasin tosooli uuesti sisse:D et töökotta sõita.. vaatan auru tuleb... kapoti alt tegin lahti ja vaatasin mingid imelikud 2 voolikut mis paisupaagi juures koku saavad .. seal mingi lisa kummiots ... on katki läinud... vahetasin kyll ära aga millejaoks need 2 voolikut paisupaagi juures on kas nende vahel peab olema ringlus? ses suhtes et et nende otsad on omavahel yhendatud et tekib ringlus.. kas peabki nii olema???
Postitatud: 03 Apr 2012 19:22
Postitas Westcoast
Hahha mul oli selline situatsioon ca nädal+ tagasi kus 2007a ilus uhke ford ei tahtnud mind mööda lasta kui hakkasin temast mööduma aga ilmselgelt ei ole mina ja minu opel mingi papist tehtud ja järele andja ma pole lükkasin kah lapatsi põhja ja võta näpust vennal tekkis kas hirm või auto ei ponnistanud rohkem ära aga minul näitas spidokas lõpuks 180 ja sutike üle ennem kui ta järele andis ja mind mööda lasi
Pärnus tammiste teelõigul juhtus selline situatsioon siis.
Postitatud: 03 Apr 2012 19:28
Postitas ultimaco
Westcoast kirjutas:Hahha mul oli selline situatsioon ca nädal+ tagasi kus 2007a ilus uhke ford ei tahtnud mind mööda lasta kui hakkasin temast mööduma aga ilmselgelt ei ole mina ja minu opel mingi papist tehtud ja järele andja ma pole lükkasin kah lapatsi põhja ja võta näpust vennal tekkis kas hirm või auto ei ponnistanud rohkem ära aga minul näitas spidokas lõpuks 180 ja sutike üle ennem kui ta järele andis ja mind mööda lasi
ma olen bemmimeestele ka juba säru teinud nii et pole opel yldse sitt auto
Postitatud: 05 Apr 2012 20:49
Postitas erks932
vale nurk küll ärijutu ajamiseks AGA
kas keegi tartukatest ei tahaks mulle vasakpoolset tulealust liistu müüa (sinist) ning ukseliiste viisakaid?? 98.a omega b-le siis sedaan
äri sooviks homme ajada
Postitatud: 08 Apr 2012 08:02
Postitas Westcoast
Postitatud: 08 Apr 2012 08:17
Postitas Aiff
viljandis pole lumest haisugi
Postitatud: 08 Apr 2012 10:57
Postitas Omega 978
Kevad on harjumaal samuti täies hoos,hea et suve pabul all pole!
Postitatud: 08 Apr 2012 11:52
Postitas aleks25
Kadrinaski lund tulnud palju auto oli ikka suure lume vaiba all kui hommikul välja läksin.
Postitatud: 08 Apr 2012 12:16
Postitas Westcoast
Aga minul on suve pabulad all
Sõita on lahe aga kohapealt minema saamine on ikka paras harjutus
Poeni sain kah ilusti aga miskipärast inimestel pole üldse mõistust, krt puhas kõnnitee kõrval nad kakerdavad mul ees ja siis kui tee kohe eriti libe on.
Üks pääses ikka päris napilt sest ega kui mina oma tangiga tulen ja suverehvid all siis pidamist pole
Postitatud: 08 Apr 2012 12:24
Postitas erks932
ma leidsin selle aja jooksul kui mul load on olnud 1.6 aastat... esimese kõige tropi liiklusest ülesse
reedel siis tartust võrupoole liikudes.
sõitis mulle ,et mingi bemmimees.. kellepärast pidi hoo 60-le pidurdama.....
nii see selleks, kogus ta siis oma uuema 5-sega hoo peaaegu 90-le..
uhti sirgel(kes teab) tahtsin mööda minna teamast, AGA jõudnud siis tema kõrvale hakkas too gaasi vajutama ( näha oli kohe kuidas bemmil esinina kõrgemal tõusis)
vajutas ja vajutas... lõpuks oli kiirus 150km/h kui ta otsustas jala gaasipealt ära võtta...
sain siis temast mööda siis ta otsustas mul perses sõita nii mõni km...
korra mõtlesin,et vajutaks pidurid põhja ja teeniks kindlustusest uue auto jaoks raha. Aga hakkas endaomast kahju.
mingi vanamehenäss oli roolis....
ei mahtunud talle vist hinge see,et opel mööda tahab.
Postitatud: 08 Apr 2012 14:13
Postitas Omega 978
erks932 kirjutas:ma leidsin selle aja jooksul kui mul load on olnud 1.6 aastat... esimese kõige tropi liiklusest ülesse
Vahetevahel on nii juhtunud ka minul,huvitav vaadata kui vähe on vaja et inimene närvi läheb ja oma väsinud bemmiga(mitte ainult) gaasi litsuma hakkab!
