celerond
Postitus Postitas celerond »
Selge .
Proovime veelkord :
Tagaistme turvavöö pesa kinnituskoha juures olev vöö on katki (nagu näritud).
järelikult oleks õige see korda teha .
ultimaco
Postitus Postitas ultimaco »
eile oleks ma oma omegast ilma jäänud.... kuna yks bmw suvatses punasega yle ristmikku tulla punase tulega...mul oli juba põles roheline tykk aega... hea oli et ma ei saanud kohe kohapealt minema oleks ma täna haiglas olnud see bemm lendas nii kiiresti mööda kah... toimus kristiine silla tagumisel ristmikul
aleks25
Postitus Postitas aleks25 »
ultimaco kirjutas:eile oleks ma oma omegast ilma jäänud.... kuna yks bmw suvatses punasega yle ristmikku tulla punase tulega...mul oli juba põles roheline tykk aega... hea oli et ma ei saanud kohe kohapealt minema oleks ma täna haiglas olnud see bemm lendas nii kiiresti mööda kah... toimus kristiine silla tagumisel ristmikul
Mõned juhid ikka ei oska üldse liikluses liikelda mulle käib ka eriti pinda kui punasega lipsatakse nina eest mööda.Hea et sul nii läks
omega1996
Postitus Postitas omega1996 »
Väike palve sedaan omega Fl-i omanikele, kas keegi saaks pilti teha kärukonksu paigaldusest. kuidas ja mismoodi ta seal istub?
ultimaco
omega1996 kirjutas:Väike palve sedaan omega Fl-i omanikele, kas keegi saaks pilti teha kärukonksu paigaldusest. kuidas ja mismoodi ta seal istub?
kas sul vaja kuidas see eemaldatud junn ära käib või sule tervet alumist osa vaja näha?
omega1996
ultimaco kirjutas:
Tahan lihtsalt näha mismoodi ta sinna alla kinnitub ja kas pagassis käivad ka mingid kinnitused. plaan panna 95a sedaani konks. pole mingit kokkupuudet kärukonksudega olnud.
ultimaco
need kõik peaksid olema yhtemoodi mul endal universaal muidugi kui tallinnast oled võin juurde sõita ja näidata :D
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Sedaanil ja universaalil kinnituvad konksud erinevalt.
ultimaco
vivaldi kirjutas:Sedaanil ja universaalil kinnituvad konksud erinevalt.
siis ei saa aidata kahjuks
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
Ei hakanud hetkel uut teemat tegema,otsingust polnud ka abi,seega! Mure nimelt bensiini paagiga,sõites hakkas tunda andma bensiini hais,sai uurida ja nina järgi otsides selgus et paak märg,lekiks juskui ülevalt poolt.Otseselt ei tilgu aga paak koguaeg niiske,hetkel sees kuskil 25l. õnneks. Milles võib viga olla,oleks info eest tänulik!? :roll: Tegu siis B universaaliga.
Viimati muutis Omega 978, 18 Juun 2012 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Paagi nö.teenindusluugi tihend kontrollitud?Minumeelest on üleval pool ka tuulutustoru vb. seal midagi lekib.
Alles keegi kirjutas,et paagi mahavõtmine lihtne töö...tuleb hakata paaki eemaldama põhja alt.
ultimaco
pole kyll teemasse aga remontisime tööautot opel combo siis... kõik rääkisid et lambdad vaja vahetada syytepool jne jne seda näitas arvuti sis... täna siis enda otsimise käigus avastasin et egr klapp ei tööta... probleem oli selles et mootor töötas ebayhtlaselt ... a 2.3 pytt ei tahntnud yldse töödata... tellisime uue ära ja eks homme on auto jälle liikvel :D igatahes et diagnost ka selline asi et ega tõieti ei näita mis viga...
Tim kirjutas:Paagi nö.teenindusluugi tihend kontrollitud?Minumeelest on üleval pool ka tuulutustoru vb. seal midagi lekib.
paagi tagasivool läbi mädanenud.minul immitses sealt välja bensiin.
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
mul oli mingil huvitaval põhjusel üldse paagi pealt see tihend puudu...kui paagi täis panin, hakkas ka pealt lekkima
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Omega 978
Tänud,kas paak võimalik eemaldada ka ilma kanalitta?
