97. leht 589-st
Postitatud: 19 Juun 2012 06:47
Omega 978 kirjutas:Tänud,kas paak võimalik eemaldada ka ilma kanalitta?
pealtpoolt voolikud lahti , rattakoopast kõri lahti ja tagastange alt vitsad. sealt ta sul kukubki.
Postitatud: 19 Juun 2012 06:50
aga mina hakkan loodetavasti nädala lõpupoole omega masuudipressiga sõitma 8) .
sai siis eile soetatud vähest nokitsemist vajav 96 aasta 2.5td caravan.
vaja kerget roostetõrjet ja tagumisi amorte aga muidu on teised asjad korras.
Postitatud: 19 Juun 2012 17:49
Postitas Omega 978
raudpats0 kirjutas:
Tim kirjutas:Paagi nö.teenindusluugi tihend kontrollitud?Minumeelest on üleval pool ka tuulutustoru vb. seal midagi lekib.
Alles keegi kirjutas,et paagi mahavõtmine lihtne töö...tuleb hakata paaki eemaldama põhja alt.
paagi tagasivool läbi mädanenud.minul immitses sealt välja bensiin.
Sai siis see kaan eemaldatud ja on näha jah et selle korgi vahelt immitsenud ning tuleb seal bena haisu ka,torud muidugi suht omanäoliseks muutunud,terved kuid tasub juba uus kork sinna panna! Tänud Kõigile kes infot jagasid! 8) KUHU/KAUGELE NEED VOOLIKUID SEALT PAAGIST LIIGUVAD,TAHAKS NEED KA ÄRA VAHETADA?
Postitatud: 19 Juun 2012 18:07
Postitas ultimaco
1 loll kysimus 2.5 bens 125kw automaat omanikele... kuidas teil rehvidega lood on...??? kuiva ilmaga mul ratas ringi ei käi ... aga natukene vihma saab käib pastel all ringi... ja juba jälle peab mõlemid rehvid ära vahetama ... mul muidugi lsd kahh aga samas on hea välja võtta yksi minnes kristiine ristmikku :D aga ikkagi miks see prse... nii ära jookseb
Postitatud: 19 Juun 2012 19:17
ultimaco kirjutas:1 loll kysimus 2.5 bens 125kw automaat omanikele... kuidas teil rehvidega lood on...??? kuiva ilmaga mul ratas ringi ei käi ... aga natukene vihma saab käib pastel all ringi... ja juba jälle peab mõlemid rehvid ära vahetama ... mul muidugi lsd kahh aga samas on hea välja võtta yksi minnes kristiine ristmikku :D aga ikkagi miks see prse... nii ära jookseb
Selle asja nimi on "inerts".Sa vaata kui pikk sul see auto on.
Postitatud: 19 Juun 2012 20:25
Omega 978 kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
voolikud lõppevad kohe diffri kõrval kütusefiltri juures kiirkinnitusega stutsiga.
Postitatud: 19 Juun 2012 20:29
Postitas reims86
No Tartu rahavas kus on ringi konnata Võru tänava kandis?
Hommikul vaja auto sinna viia ja seega tarvis aega surnuks lüüa seeaeg, kui auto tegemisel.
Ise ei ole Tartuga väga sinapeal :)
Postitatud: 19 Juun 2012 20:37
Postitas Omega 978
raudpats0 kirjutas:
raudpats0 kirjutas:
Tänud,selgus et üks voolik hoopis lekib! 8)
Postitatud: 20 Juun 2012 09:29
Postitas offkicker
kas EGR (minu autol nimetatakse vist AGR) lahti võtmine, puhastamine ja kokku panemine on vabalt ise tehtav või tasub automeeste juurde viia?
2.0DTI mootorituli läheb ühtlaselt sõites põlema ja diagnostikas näitas selle viga
krt maksa jälle 18€ et paar veakoodi lugeda...tasub endale midagi sellist ära tellida?
http://www.ebay.co.uk/itm/DIAGNOSTIC-FA ... 8844293368" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20 Juun 2012 09:33
Postitas Westcoast
Mul mingi paar nädalat tagasi hakkas samuti egr jaurama , keerasin lahti puhastasin ära ja tagasi ja siiani toimetab ilma mingi tulukeseta.
Pole mingit remondimeeste abi vaja sest seal pole suurt midagi keerulist lahti keerata kui võtmed olemas on.
Postitatud: 20 Juun 2012 09:34
Postitas offkicker
huvitav kas see on kuidagi soojede ilmadega seotud? :)
miskit head vahendit ka kasutasid?
Postitatud: 21 Juun 2012 11:31
Postitas Westcoast
tavalist würthi pro cleani midagi erilist polnud küll.
Igatahes nüüd funkab ma lasin ka elektriandurile seda ja loputasin selle kh tolmust ja pasast puhtaks vb võis ka asi ainult selles olla et andur oli räpane ei oska öelda igatahes minul aitas.
Postitatud: 21 Juun 2012 12:04
Postitas guits
krt akka vei töesti omale seda vidint tellima :)(
offkicker kirjutas:kas EGR (minu autol nimetatakse vist AGR) lahti võtmine, puhastamine ja kokku panemine on vabalt ise tehtav või tasub automeeste juurde viia?
Postitatud: 21 Juun 2012 19:59
guits kirjutas:krt akka vei töesti omale seda vidint tellima :)(
ega vist.
eriti kui GM.i masinaid rohkem käes või perekonnas
Postitatud: 24 Juun 2012 01:00
Postitas celerond
Mida teeb nupp (94. Omega b sedaan) kus on peal "kaared ja inimene" ?
