Postitatud: 25 Juun 2012 22:36
Postitas Q-tok
Kas keegi umbes-täpselt oskab öelda palju Omega 3.0 V6 mootor kaalub või palju näiteks 2.0 V6 mootor kaalub?
Postitatud: 25 Juun 2012 23:14
Q-tok kirjutas:Kas keegi umbes-täpselt oskab öelda palju Omega 3.0 V6 mootor kaalub või palju näiteks 2.0 V6 mootor kaalub?
100 ja 150 kilo vahel peaks mootor kaal olema
Postitatud: 26 Juun 2012 21:08
Üks omapärane autode video koos vanakooli muusikaga.Päris huvitavad eksemplarid,omega on vaid puudu.
Postitatud: 26 Juun 2012 21:51
Postitas chandler
Keegi oskab öelda, et kus kohast umbes juhiukse juurest nurgast või sealkandist võiks vihmavesi joosta salongi? ükspäev avastasin, et kui matte autos ei olnud ja vihmaga autosse läksin siis kapoti avamise kangi juurest oli mati pealt näha märg nire ja juhi tagant matt on ka nagu märg. mujalt auto kuiv nagu
Postitatud: 26 Juun 2012 22:02
Postitas reims86
on sul katuseluugiga? kui jah siis selle äravoolu toru võib olla umbes.
Postitatud: 26 Juun 2012 22:12
Postitas chandler
reims86 kirjutas:on sul katuseluugiga? kui jah siis selle äravoolu toru võib olla umbes.
jah, katuseluugiga. kus see äravoolutoru on siis...hm
Postitatud: 26 Juun 2012 22:15
Postitas reims86
chandler kirjutas:
igas 4jas nurgas on toru ja kui luugi täielikult avad siis peaksid nägema esimesi. need omakorda peaksid jooksma porikoopasse.
Postitatud: 26 Juun 2012 22:23
Postitas chandler
reims86 kirjutas:
chandler kirjutas:
eks peab siis uurima seda lähemalt..kus see täpsemalt siis umbes sealt on?
Postitatud: 27 Juun 2012 08:21
Postitas ChrisDian
Selle vee-salongis teema kohta: oled ehk hiljuti juhiust lahti võtnud..? Kui see kile seal kehvasti tagasi liimitud siis hakkab vihmaga kuidagi vesi seda mööda salongi nirisema.
Postitatud: 27 Juun 2012 12:08
Postitas reims86
Ega kedagi Kohtla-järve kandis ei ole?
Oleks tarvis romulas üks detail üle vaadata.
Postitatud: 27 Juun 2012 16:40
Postitas ultimaco
kuidas teile aga mina vihkan neid inimesi kes juba trammi kaugelt nähes teele hyppavad täitsa segased... yldjuhul võiks neid noomida aga reaalselt on nii kuni trammiuksi lahti pole ei tohi keegi liikud...jalakäiad siis aga miks need lambad niimodi teele astuvad...aja või alla aga autost hakkab kahju... täna siis 2 noort kutti jooksid lausa tee peale hea et pidama sain...
Postitatud: 27 Juun 2012 16:46
Postitas reims86
tavaliselt see ikka vanurite häda, et kõigepealt äkki ei jõua peale ja siis teine asi on see, et 2 peatust ennem vaja hakata ette ronima kuna ei saa ju muidu ka transpordi vahendilt maha
Postitatud: 27 Juun 2012 17:26
Postitas Armis
Küsimus teadjamatele meestele, et kui palju maksab uus fl omega vasakpoolne peegel, ilma klaasita??? selle kinnitusega mis uksekülge käib?? asjaga on suht kiire!!!
