ahjaa..algus aastate masinatel infrapunapult juu...ei lähe jah ilma patakata käima...uuemad ei lähe ilma kivita käima.
Immobilaiseri jaoks(kui on töökorras)on ikkagi vaja nö.immo kivi olemasolu võtme sees,see et puldist singna maha võtad on iseasi(seos kudagi immo kiviga).risto kirjutas:ahjaa..algus aastate masinatel infrapunapult juu...ei lähe jah ilma patakata käima...uuemad ei lähe ilma kivita käima.
Võta immo kivi võtmest välja,tee puldist uksed lahti ja proovi autot käivitada...ei lähe käima.Pult peab ikkagi töötama ja samuti ka immo kivi vajalik.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 6 korda
No kui keeran uksed võtmest lahti- kinni siis läheb auto ilusti käima, aga nt puldist kinni ja võtmest lahti siis ei toimi!risto kirjutas:ahjaa..algus aastate masinatel infrapunapult juu...ei lähe jah ilma patakata käima...uuemad ei lähe ilma kivita käima.
Timi jutus iva sees, et mingi seos neil ikkagi on!!!
minu 97 a autol kukkus pult katki ja nüüd on ainult võti ja kivi ka võtme sees...läheb käima küllTim kirjutas:Immobilaiseri jaoks(kui on töökorras)on ikkagi vaja nö.immo kivi olemasolu võtme sees,see et puldist singna maha võtad on iseasi(seos kudagi immo kiviga).risto kirjutas:ahjaa..algus aastate masinatel infrapunapult juu...ei lähe jah ilma patakata käima...uuemad ei lähe ilma kivita käima.
ultimaco
tegelt ma mõtlesin auto akut... vabandage kui natukene valesti aru kirjutasin... oli kogemus et autol oli aku maas aga kapott jäi lahti võtmega lahti ei saanud panin aku peale siis sain lahti on kellelgi kogemusi?
Mis viga võib olla kui mootorituli läheb põlema ja samal hetkel tahokas kukub nulli, järgmise käivitusega on korras kuni mingi ajani jälle...
Väntvõlli andur?
Väntvõlli andur?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Tee veakoodi test.
Mul oli sedasi,et esialgu suri sõidu ajal välja.Tahomeeter kukkus nulli,mootor nõksatas(koos autoga tuntavatl muidugi)ja siis inertsist läks jälle käima ja siis hakkas ka mootori el.rikke tuli põlema.
Keegi nv.Haapsallu Autosid kahh vaatama läheb ja head muusikat kuulama?
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Kahjuks ei ole võimalik minna, lubasin end suvekatele kohale toimetadaTim kirjutas:Keegi nv.Haapsallu Autosid kahh vaatama läheb ja head muusikat kuulama?
mootoriks on X20DTH ehk 2.0TD, sellel vist ei anna niisama kirjaklambriga teha...igatahes see 6. klemm seal pistikus puudubTim kirjutas:Tee veakoodi test.
18€ ei raatsi ühe koodi lugemise eest välja käia jälle, pigem tellin omale kaabli ja loodan et see sobib
kusjuures ma ka hakkasin parkima ja suri välja kuidagi, arvasin et ise koperdasin sest mootor on väga jõuetu sel ajal kui mootorituli põleb (alati nii olnud ja ükskõik mis vea tõttu)...proovisin kohe käivitada ja ei läinud, keerasin süüte välja ja ootasin 5sek, siis läks
aga peale seda sai nüüd sai õhtu ja pool ööd sõidetud ning seda viga ei ole tekkinud enam
Et siis endiselt huvi A-teami bussi näha ja seda opeli süsteemi seal kapoti all kaeda...mis selleks tegema peab?siidisaba kirjutas:No siis tuleb Teil külastada American Beauty Car Show´d
ultimaco
ikkagi kysin veelkord kui omega b-l on peal originaal signa... vajutad uksed puldist kinni j apaned signa peale... kui Auto aku tyhjaks saab mis selleks siis tegema peab?
- Has tänanud: 66 korda
Siis keerad võtmega ukse lahti ja seejärel avad kapoti ning annad täkku.ultimaco kirjutas:ikkagi kysin veelkord kui omega b-l on peal originaal signa... vajutad uksed puldist kinni j apaned signa peale... kui Auto aku tyhjaks saab mis selleks siis tegema peab?
kui lukud ei toimi siis tõstad esiosa üles ja annad täkku starterisse.ultimaco kirjutas:ikkagi kysin veelkord kui omega b-l on peal originaal signa... vajutad uksed puldist kinni j apaned signa peale... kui Auto aku tyhjaks saab mis selleks siis tegema peab?
- siidisaba
- Auto: Opel
No siis tuleb ta sealt ülesse otsidaTim kirjutas:Et siis endiselt huvi A-teami bussi näha ja seda opeli süsteemi seal kapoti all kaeda...mis selleks tegema peab?siidisaba kirjutas:No siis tuleb Teil külastada American Beauty Car Show´d
Tumesinist värvi on
Pole kahjuks pilti näidata
