3.0 v6-ele korralik termostaat
y2k87
Re: 3.0 v6-ele korralik termostaat
Postitus Postitas y2k87 »
Ei olnudki see wahleri oma mis ei töötanud vaid BEHR(seegi kõva firma).
Sai täna ostatud uus wahleri oma ja keedetud ka. Vana läks ikka kõvasti varem lahti kui uus. Eks homme paistab mis saab kui uus autole külge installitud.
Andu
Postitus Postitas Andu »
Tim kirjutas:
iff7 kirjutas:Kas keegi on üritanud mitte töötvat termostaati poodi tagasi viia?Mis poed sellest arvavad?Peaks vist mingi garantii ka olema.Ei jõua neid viiesajaseid tuulde loopida.
Mulle öeldi poes nõnda,kui pole legaalses töökojas vahetatud,siis garantii ei kehti,vot selline arusaam garantiist.Eks suht tüütu on nendega garantii teemadel vaielda,muidugi mõnes varuosa poes on ka inimlikum suhtumine.
Ja katsu sa nendega termostaadi teemal vaielda-et keetsin prooviks seda kuskil veepotis jne.
Kui omale auto soetasin, siis oli sellel ka temperatuuriga probleeme, mis peale termostaadi vahetamist kadusid. Ei läinud poolt aastatki, kui sama probleem tekkis uuesti. Viisin siis selle termostaadi poodi tagasi, kus mind ei tahetud uskuda, sest see pidi nii kvaliteetne firma olema ja kunagi polevat nendega probleemi olnud... Ostsin siis uue, kuid vana võeti siiski tagasi ja lubati tagasi saata ja kui selgub, et on vigane, saan raha tagasi... Paari nädala pärast helistatigi ja saingi raha tagasi. Uus, mille sisse panin, kestis pisut üle poole aasta... Peale seda läksin Opeli keskusesse ja ostsin sealt originaali. See on vastu pidanud juba kaks aastat ja pole veel märku andnud, et kavatseb töölepingut üles öelda...! :) :) :)
Poest ostsin ka Wahleri toodangut, mis maksis kuskil 600-700 kr, originaal aga 1000 kr. Seda siis koos korpusega. Autoks on Omega B, 2,0 Tdi.
Soovitan ka kõigil ikka originaal termostaat soetada, siis probleeme ei ole ja raha kulub ka vähem...! :)
vader
Postitus Postitas vader »
Ostsin täna koos korpusega BEHR termostaadi, homme läheb külge, siis annan teada kas sai hea.
vader
Avastasin, et polegi siia kommentaari peale termostaadi paigaldust teinud.
Uus termostaat avaneb ilusti 92c juures, auto saab ka külmade ilmadega soojaks. Vana QH ei pidanud aastatki vastu, eks paistab kaua see BEHR töötab.
veli7
Postitus Postitas veli7 »
Teil on vedanud ,et avaneb varem ja mootor jahe.Mul HONDAL ei avand enam ja ime et mootorit ära ei küpstanud.
