2. leht 2-st
Re: salong külm
Postitatud: 06 Dets 2010 20:29
Postitas omaklemmm
varuosad24 (andris asu 5036050) sain temalt 250.-
Re: salong külm
Postitatud: 06 Dets 2010 20:44
Postitas opelist
rohelineomega kirjutas:Kas radika umber on ka mingeid suunavaid klappe? Kas on nii et küll õhk juhitakse radikast mööda ja sooja peal juhitakse soe õhk läbi radika .
Just. Ja seda loomulikult vasakul ja paremal poolel eraldi.
Re: salong külm
Postitatud: 06 Dets 2010 20:57
Postitas rohelineomega
Külma ja sooja õhu vahetus toimib mõlemal pool aga ei puhu nii sooja kui peaks.Auto käis koha peal pool tundi ja sain autose 10c sooja sisse. Mootori temp. oli koguaeg üle 90c.
Re: salong külm
Postitatud: 06 Dets 2010 21:42
Postitas Omega Sport Packet
Kui Sul oli mootoriremont vms ja näiteks mahlad segamini olid siis töenäoliselt on radikas seest õline , jahutusvedelik käib läbi kenasti aga soojusvahetust ei toimu.Läheb kergelt leigeks ja kogu lugu.
Keera paisupaagi kork maha ja vaata , kas paisupaagi seintel miskit õlikihti plöga ei ole seal ,kui on siis on sama teema ka radikas.
Kontrolli kindlasti ka vaakum üle, et ei susiseks kuskilt ja õieti on.Seda salongifiltri peal asetsevat vaakumkonteinerit võid ka kontrollida, seda kaudu läheb peavaakum tuppa, toast tuleb kolmikkraani.
Selle vaakumkonteineri küljest on suht lihtne torud ära murda, suht rabe asi.
Õhuta süsteem korralikult
