2. leht 2-st
Re: Milles võib probleem olla?
Postitatud: 17 Veebr 2016 12:24
Mnjah, tuleb tunnistada et minu mõistus niimoodi ei saa aru, mis võib veaks olla. Äkki katt kinni, üks nendest kuid siis jõudu ei oleks...tõesti ei oska öelda aga normaalne ta pole
Postitatud: 17 Veebr 2016 12:42
Postitas viljar
Piilu summuti otsast sisse, tõenäoliselt on lõpupütis vill lahti ning moodustanud ummistuse.
Kui pöördeid peal hoida ca 1200rpm kas tiksumine väheneb?
Postitatud: 17 Veebr 2016 13:16
Postitas Jrebane
aasta tagasi rippus villa jupike välja ja sõber võttis otsast kinni ja kõndis pea 10m sellega ennem kui otsa sai. eelmine omanik oli sisse lükanud, et üv läbi saaks ikka. Tiks on pidevalt, nii kohapeal kui ka maanteel... kui pöördeid tõsta siis tiks nagu läheb kiiremaks.
Postitatud: 17 Veebr 2016 15:41
Klapi viga siis?
Postitatud: 17 Veebr 2016 15:47
Postitas Jrebane
septembris tehtud mootori kapitaalne remont, uus õli, rihmad, rullikud, tihendid, klapid, tõukurid, nukkvõlli otsa tihendid, vahekaane tihendid, klapid ja kaane pesad lihvitud..
Postitatud: 17 Veebr 2016 17:07
Saale kolks? Ei oska enam pakkuda. Pead ilmselt hakkama lahti arutama või mingi mekaaniku juurde viima
Postitatud: 17 Veebr 2016 17:26
Postitas Jrebane
Vot ei tea jah. Veider on see, et minukäes on auto pea kaks aastat olnud ja see tiks on koguaeg sees olnud. Eks mingiaeg pean kellegi juurde viima ja võiks juba lahenduseni jõuda.
