2. leht 2-st
Re: Omega 99 2.5TD GCC (atm viga abi vaja)
Postitatud: 08 Apr 2016 01:26
krt kuskilt jooksis läbi et manuaal ja panin mälu järgi, vb oli kuskil mujal teemas
Kui vända andur katki, siis on kõikuvad 1500rpm tühipöördeid.
Postitatud: 11 Apr 2016 07:26
Postitas GCC
1100km reis tehtud... Mnjaa plokikaas/tihend läks tore auto...
Re: Omega 99 2.5TD GCC (lootusetu peavalu)
Postitatud: 11 Apr 2016 21:14
Postitas GCC
Nonii
mootor põletas jahutusvedeliku see selleks sõita sai, täna poodiminnes jätsin seisma ja poest tulles enam ei käivitunud nagu oleks hoorattal hambad maas, aga midagi muud on sest tahomeetri viskab hulluks käivitades, seega romu jäigi poe ette
Ei tea ütleks et kergelt ärritab või nii...
Postitatud: 12 Apr 2016 10:39
Tahad öösel n*ssi,võta naine-tahad 24/7,osta vana auto
Postitatud: 13 Apr 2016 20:34
Postitas GCC
jee romu liigub põletab jahutusvedeliku ja käike pole aga liigub... Homme saan kätte plokikaane kuhu läksid uued klapid vedrud taldrikud nukk juhtpuksid tihendid, kui kiirelt kusagilt veel metall kaanetihendi saaks... kui ei läheb papist tihendiga tagasi
Postitatud: 13 Apr 2016 23:26
papist tihend peaks kah 2 bari ülelaadimist kannatama.
Postitatud: 14 Apr 2016 07:41
Postitas GCC
Martink91 kirjutas:papist tihend peaks kah 2 bari ülelaadimist kannatama.
Tihend küll kannatab küll 2bar, aga see saast kaas küll mitte...
Postitatud: 15 Apr 2016 01:02
Postitas GCC
Kõik peale käigukasti töötab taas üsna eeskujulikult, va mootor jätkuvalt üle 3000rpm viskab fuel cuti ja seda mystikat ei lahenda ja suht igakord tuleb korra kaas maha lasta ja uuesti vajutada et liiguks... see viga on ka peale mootorivahetust ainus diagnostikavahed on autocom ja see midagi selget kahjuks ei näita
Postitatud: 18 Apr 2016 00:06
Postitas GCC
Kas sillatala on BMW diiselmootoriga oleval isendil erinev?
