Omega vähetuntud lisafunktsioonid.
Re: Omega vähetuntud lisafunktsioonid.
esimeses postituses on täiendavad seletused.
muhtasib
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas muhtasib »
Kas sa Martin paneksid palun kirja ka milliseid nuppe tuleb koos pikemat aega vajutada, et (FL 2003) auto GPS hakkaks tablool õiget kiirust näitama (analoogiliselt sinu näitega Farenheit to C). Veebis on juhendid kõik pre-FL auto nuppude kohta.
Pole sellise võimalusega kursis. Mida tähendab tabloo? Seier või kompuuter peetakse silmas?
Seier võtab kiirussignaali abs andurilt. GPS kiirust ma polegi kuskil näinud, ainult keskmine on kompuutris ju ja seegi peaks olema abs anduri põhjal.
muhtasib
Kompuutri tabloo on võimalik panna GPS järgi tegelikku kiirust näitama teatud nuppe pikemaajaliselt koos vajutades. Juhendid on aga preFL Omega kohta, FL Omegal neid nuppe vähemalt sama nimega ei ole.
Hmmm aga kas siis FLil üledse ongi selline võimalus olemas? Kui see on tuvastatud ainult preFLil.
Testmode-i saab nii minna kui vajutad BC, skrollid kõige ülesse ja hoiad maini peal paar sekki...vähemalt ncd 2013 nii toimib
Jospa kirjutas: 20 Aug 2019 20:45 Testmode-i saab nii minna kui vajutad BC, skrollid kõige ülesse ja hoiad maini peal paar sekki...vähemalt ncd 2013 nii toimib
Tänks jospel.
Tegin katseid ja kõik timm, muhatsib saab kiirust ka vaadata sealt gpsi järgi. Selgitus esimeses postis.
Kes minu maakodu ülesse leiab, saab küpsist :D
GPS displeyl R peaks olema eeldatavasti GPS signaali täpsus meetrites, mida väiksem number, seda täpsem signaal.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
The compass: R = Rotate (Rotartionsrichtung) The Display R0 goes from 0-360 degrees and indicates the compass angle.
Selle lehe lõpupoole ka seletatud natuke.
http://hardwarekiller.bplaced.net/lcd.htm
Leidsin kogemata, et audio testmode on ka olemas(noodivõtme nupu all), kust saab helisätteid reguleerida.
Martink91 kirjutas: 23 Aug 2019 22:52 Leidsin kogemata, et audio testmode on ka olemas(noodivõtme nupu all), kust saab helisätteid reguleerida.
Kas see on see kõige tavalisem või on kombineeritum värk peidus?
nupp nr 2
Jospa mõtles ilmselt seda, et kas sina mõtlesid selle all s mingit erilist funktsiooni voi seda vajutades tavalisi bassi jne sätteid
sellel spetsiifiliselt mingit funktsiooni nagu pole. Saab lihtsalt varjatud sätteid vaadata. a'la nagu diagnostika pm :D
