2. leht 2-st
Re: Omega vähetuntud lisafunktsioonid.
Postitatud: 17 Aug 2019 12:19
esimeses postituses on täiendavad seletused.
Postitatud: 18 Aug 2019 19:49
Postitas muhtasib
Kas sa Martin paneksid palun kirja ka milliseid nuppe tuleb koos pikemat aega vajutada, et (FL 2003) auto GPS hakkaks tablool õiget kiirust näitama (analoogiliselt sinu näitega Farenheit to C). Veebis on juhendid kõik pre-FL auto nuppude kohta.
Postitatud: 18 Aug 2019 19:57
Pole sellise võimalusega kursis. Mida tähendab tabloo? Seier või kompuuter peetakse silmas?
Seier võtab kiirussignaali abs andurilt. GPS kiirust ma polegi kuskil näinud, ainult keskmine on kompuutris ju ja seegi peaks olema abs anduri põhjal.
Postitatud: 20 Aug 2019 17:15
Postitas muhtasib
Kompuutri tabloo on võimalik panna GPS järgi tegelikku kiirust näitama teatud nuppe pikemaajaliselt koos vajutades. Juhendid on aga preFL Omega kohta, FL Omegal neid nuppe vähemalt sama nimega ei ole.
Postitatud: 20 Aug 2019 20:35
Hmmm aga kas siis FLil üledse ongi selline võimalus olemas? Kui see on tuvastatud ainult preFLil.
Postitatud: 20 Aug 2019 20:45
Testmode-i saab nii minna kui vajutad BC, skrollid kõige ülesse ja hoiad maini peal paar sekki...vähemalt ncd 2013 nii toimib
Postitatud: 21 Aug 2019 15:21
Jospa kirjutas: ↑20 Aug 2019 20:45
Tänks jospel.
Tegin katseid ja kõik timm, muhatsib saab kiirust ka vaadata sealt gpsi järgi. Selgitus esimeses postis.
Kes minu maakodu ülesse leiab, saab küpsist
Postitatud: 21 Aug 2019 18:48
GPS displeyl R peaks olema eeldatavasti GPS signaali täpsus meetrites, mida väiksem number, seda täpsem signaal.
Postitatud: 21 Aug 2019 19:22
Postitas Andrus
The compass: R = Rotate (Rotartionsrichtung) The Display R0 goes from 0-360 degrees and indicates the compass angle.
Selle lehe lõpupoole ka seletatud natuke.
http://hardwarekiller.bplaced.net/lcd.htm
Postitatud: 23 Aug 2019 22:52
Leidsin kogemata, et audio testmode on ka olemas(noodivõtme nupu all), kust saab helisätteid reguleerida.
Postitatud: 24 Aug 2019 12:55
Martink91 kirjutas: ↑23 Aug 2019 22:52
Kas see on see kõige tavalisem või on kombineeritum värk peidus?
Postitatud: 24 Aug 2019 15:06
nupp nr 2
Postitatud: 24 Aug 2019 19:27
Jospa mõtles ilmselt seda, et kas sina mõtlesid selle all s mingit erilist funktsiooni voi seda vajutades tavalisi bassi jne sätteid
Postitatud: 24 Aug 2019 19:38
sellel spetsiifiliselt mingit funktsiooni nagu pole. Saab lihtsalt varjatud sätteid vaadata. a'la nagu diagnostika pm
