K:Kuidas puhastada tühikäigumootorit ja karterituulutust
siimryytle
Re: K:Kuidas puhastada tühikäigumootorit ja karterituulutust
Ega sul töö käigust piltte pole , kas piisab sellest kui puhastada ära see süsteem mis mootori peal või tuleb mootori taha ka sukelduda ?
Q-tok
Minul kadus pöörete kõikumine ära puhastades tühikäigumootorit(pildil punase ringiga) ja sinna minevat voolikut.
siimryytle
Ok jama siis ,oleks vaja täpset infi karteri tuulutuse puhastamise kohta st olen 100 % kindel et jama selles aga ei tea kuidas asja täpselt teha ja foorumist infi ka ei leia , sissepritse pealse süsteemi puhastasin ära , pesin läbi aga kas tuleb mootori tagant ka veel midagi toimetada , küsimus ? st ega sinna vist eriti ligi ka ei saa .. aga ex katsun hakkama saada .
saab küll ligi, natuke kitsas on, aga saab. kisu kojamehed ja see plastmass ja oleks hea, kui oleks kompressor ja siis vaata neid torusid, mis kahelt poolt kokku lähevad üheks -seal see põlve koht, sinna koguneb hästi palju sitta. Sa sinna selle koha peale sisse ei näe, vääna ja kääna seda toru kõvasti ja lase ikka mingit puhastusainet ka, mis selle sita lahti ikka võtab sealt
siimryytle
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Olen ise nüüd sama jama ees ainult et mul see tuulutuse lõdvik puhas aga see kust see tuleb mingi karp see ilmselt kinni ja ei leija üles kust ku...... need poldid on et saaks kätte kas keegi teab sellest karbist miskit? autuks siis V6
arska
ma v6in 6htaul yhe pildi panna yles kuidas se karp on kinni ja kuidas selle lahti saab,kui soovi on!megahabe kirjutas:Olen ise nüüd sama jama ees ainult et mul see tuulutuse lõdvik puhas aga see kust see tuleb mingi karp see ilmselt kinni ja ei leija üles kust ku...... need poldid on et saaks kätte kas keegi teab sellest karbist miskit? autuks siis V6
yro
Kogu tööprotsess on siin.
Ecotec kirjaga plastik on kaan, mis tuleb lihtsalt näppude või kruvikaga küljelt kangutades ära. Seal all on üks kruvi.
seda karpi ma muidu mõttlesin aga tänud kogu infi eest
soe soovitus ärge seda küll ise lahti võttma hakage see on kinni liimitud ja ei tule nii nagu pildil
Platmass mis sinna on kasutatud on sama mis radikatel
arska
kus juures siis oli se sull liimitud kuna se pealmine kaane osa ei ole liimitud vaid käib kl6psudega kinni alumise plastik osa kylge!
siimryytle
Neid junne on kahte sorti ühed kaanega mis arvatavasti selle mõttega et kruvi pead peita ja teised ilma , arvatavasti üritasid kaaneta varjanti lahti kangutada , ja see läks pooleks kui ma ei eksi
St tegu vaakum junniga ja mingi tihend sinna vahele toppida oleks lollus , ise lasin survega läbi ja toimib siia maani nagu kella värk !
Poleks asjal olnud väikest kollme pesa kuhu see kruvikas hakkab ei oleks kangutama hakkanud.
Minu tead nii pallju kui mu pea mulle ütleb ei ole seal küll vakumiga mingit tegemist.
Mingeid nagasid asjal ei olnud,ei ole ka päris kuupealt kukkund
ultimaco
kas keegi on v6l selle maha ka saanud selle karbikese??? ma olen karbile nii ligidal aga ei eia polte yle kuna mingi toru metallist jookseb otse väljalaskessse
