mul samasugused 16 tollised veljed autol all, aga auguvalem on küll 5x110:) olen veel paari komplekti selliseid velgi näinud ja neil ka 5x110 auguvalem. Ju siis oli Opeli tehases sinine esmaspäev, et ühe jooksu 5x112 velgi valmis treisid:DQ-tok kirjutas:Velg on siis selline:Erki kirjutas:Oled sa, Q, ikka täiesti kindel, et tegemist on Omega B originaalvelgedega ja mitte mingite replicatega? Mul tekkis juba uudishimu, saad sa äkki neist pilti teha? Sest see oleks vähemalt minu jaoks suht uudne info, et tehas annab ka velgede auguvalemi vahemikuga. Offseti puhul saan ma sellest aru, sest sõltub see ka velje laiusest jms. Aga auguvalemi puhul kõlab 5x108-112 veidi kahtaselt.
Seda ma usun, et 5x112 ilusti originaalpoltidega all istub, eriti kui keskauk on õige. Poldi koonus tõmbab loomulikult veljed ilusti kinni, aga probleem selles, et kui poldi telg ja velje sees oleva augu telg ei lange kokku, tekitatakse poldile täiendavaid pingeid, millele polt ei ole ette nähtud vastu pidama. Tugevusvaru olemasolu tõttu muidugi üldjuhul peab vastu, aga....
Velgede andmed ja velgede virtuaalne proovimine autole
Re: Velgede andmed ja velgede virtuaalne proovimine autole
Ju siis oli Opeli tehases sinine esmaspäev, et ühe jooksu 5x112 velgi valmis treisid:D........
2mm siia-sinna veel paneb mõtlema ''äkki tõesti saab alla panna'', aga kui velje peal on kirjas 5x100, aga ta istub ilusti nii saabile 95 kui ka vectrale B auguvalemiga 5x110 ? veel ühe velje komplektil avastasin selliseid kirju : 5x100 ja teisel kodaral 4x100 !!!!! samas kõikidel veljedel auguvalem 5x110, - tegemist oli ''Advanti'' 16 tolli valukatega.....
- Auto: volvo xc90 - 2004
kas omegale bemmi e34 veljed laheksid alla
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
eimax kirjutas:kas omegale bemmi e34 veljed laheksid alla
teab keegi kus saaks vaadata mis oleks minimaaalne ja maximaalne velje andmed mis veel alla laheksid omega b-le
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
Üks hea leht kui tahad teada, milline rehvi mõõt on viimane, mis veljele kena jääb:
http://www.tyrestretch.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.crieseucarro.net/omega/" onclick="window.open(this.href);return false;
