K: Oleks kellelgi huvi omegale puldiga teise võtme vastu?
Re: K: Oleks kellelgi huvi omegale puldiga teise võtme vastu?
mm muidu selline võti nagu pildil ongi mul
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
nu aga tore, aga võtme peab ju ikka uue tegema kuna kasutatud võtmed, ning arvatavasti on sinu outol uuem immo plokk, nagu mu venna astra G-l, siit ka probleem kuna see võti tahab saada blank immo kiipi mille muretsemine ja tegemine maksab kuskil 500 ja see teebki uuema variandi võtme nii kalliks,
vanema variandi plokk lubab ükskõik millise vana immo kiibi uuesti ümber progeda.
- Anz69
võimalik samaaegaselt ka mõned veakoodid autol üle vaadata:)
Mul sarnane võti ja seisan käed puusas kinnise tanki ees. Lugu järgmine: 97 a immoga masin ca 3 aastat tühja akuga seisnud, kuna firma auto ajas asjad ära, nüüd lasin starteri kaudu voolu peale, a ükski võti ei toimi, äkki oskab keegi kokku panna minu järgneva tegevuskava, enne kui midagi rumalat ette võtan.
Ise alustaksin ukseklaasist, siis uuest akust, siis otsiks mida immoga peale hakata.
Mina ei oska vaid seda õelda kui pult vilgub ja sama auto oma siis ma üritaks seal esiklaasi juures selle signa vastuvõtja juures vajutada vms, kuskil oli õpetus ka kuidas seda tööle saada vist oli midagi säärastHulkur kirjutas:Mul sarnane võti ja seisan käed puusas kinnise tanki ees. Lugu järgmine: 97 a immoga masin ca 3 aastat tühja akuga seisnud, kuna firma auto ajas asjad ära, nüüd lasin starteri kaudu voolu peale, a ükski võti ei toimi, äkki oskab keegi kokku panna minu järgneva tegevuskava, enne kui midagi rumalat ette võtan.
Juhul kui see pult enne töötas autol ja nüüd panid uuesti aku peale ja auto ise toimib siis progretud puldi saab lihtsalt tööle- istud autosse, paned uksed kinni, keerad süüte sisse, klõpsid puldi peal olevaid nuppe, ootad 10 sekki, võtad süüte välja ja peaks korras olema. (pult võib poole pealt tööle hakata siis on kõik korras ei pea protsessi lõpuni viima). Juhul kui see ei toimi siis peab puldi uuesti progrema- Võta ühendust anz69 ja saab tehtud loodetavasti mõistliku hinna eest, Kui keerad süüte sisse ja engine check hakkab vilkuma ja jääbki vilkuma siis on immo kiip vale- juhul kui on vanemat sorti immo (arvatavasti peaks olema) Võta ühendust anz69 ja saab tehtud loodetavasti mõistliku hinna eest taaskord
Tänud, auto peaks olema kenasti signa all, nagu kunagi jätsin, tuled puldil vilguvad kenasti, nagu päris, ainult midagi ei juhtu.
Jääb siis tellis-aken-aku-immo, tänud veelkord
- Argo
- Has tänanud: 7 korda
- Been tänatud: 3 korda
Käisin siis Haapsalus Tradilo autovaruosade poes ja uurisin sellise tooriku kohta mis käib selle puldi küljes, sealt öeldi kui forsist tellida tuleb selle tooriku hinnaks 700 krooni pluss siis veel võtme treimine ja immo programeerimine veel siia otsa siis tuleb hind juba sama kui minna ja esindusest see võti koos puldiga tellida.
Olen veits pettunud, et teema algataja ei uurinud korralikult maad ja pani siia hindasi mis tegelikult töele ei vasta
- Anz69
immo oli ju meil pakkuda koos progemisega
võtme tera toorik on 85 eeki koos treimisega,
võime sulle mingi 100 eest selle plastikjunni sisse selle tooriku ehitada:)väike sulatamise ja lihvimise töö, ise tead milline välimus sulle sobib:)
50.- eest võime sulle selle plastikjublaka anda ja saad ise sulatamisega tegeleda:)
KÕIK OLI läbimõeldud peale selle jublaka,
ja immo progemist sinu autol polnud vaja ju nagu sa ISE ütlesid!!!
ja nüüd vingub et immo progemine läheb kalliks
ja puldiga pole ka rahul?
- Argo
Ütleme siis nii et kui mina leppisin Anz69 aja kokku et pult progrsmeerida ja muu värk siis teda polnud ise koduski, programeerimis töö tegi ära tema isa kellele ma olen tänulik muidu oleks see pärnu sõit ikka täiesti asjatu olnud. Mis puutub sellesse puldi külge käiva võtme tooriku kohta siis kasutaja väitis et neid peaks saama võtme seppade käes aga tegelikult ei saa.
Ja ma ei usu et see sulatatud võti eriti asjalik välja näeb aga see on ainult minu arvamus ja teised ei pea sellega päri olema
- Argo
Kui sa Tõnisoppe vaatad eelmisi postitusi siis küsisin mina päris alguses võtme hinda koos puldiga nii et uuri enne kui lammutama hakkad. Meil oli anzuga kõik kokku lepitud kui jõuan pärnu siis helistan ja nii ma ka tegin võin siia panna ka kirjad meie privast.
aga reedel jõuan kuskil alles 11ks-12ks pärnu äkki teeme siis laup olid anzu sõnad ja sai kokku lepitud laupäevaks see asi. puldi ma sain ja progetud ka kuid küsisin ka selle tooriku kohta siis öeldi et need kes võtmeid copyvad nendel peaks olema neid toorikuid kuid siiamaaani pole sellist kohta veel leidnud kõik ütlevad et saad esindusest kuhu ma ka vist minema pean.
ja seal see küll 300 ei maksa. võtmeosa mis sobitub puldi külge 300.- Anz69 sõnad.
Kes tahab võib edasi targutada mina enam sõna ei võta
- Anz69
Tervist jälle, nüüd on 3 võtit täielikult toorikuna olemas 94-99 omegate võtmed.
niiet kui soovi on siis võimalus olemas
ning kasutaja Argoga sain ka lahkarvamused lahendatud:)
ja need hinnad mis on lisatud kehtivad:)
- Anz69
äkki on soovijaid tekkinud vahepeal?
94-99a omegale võtme toorikud olemas:)kokku läheb 850 + võtme kopeerimine:)
ja ka faceliftile nüüd võimalus tellida võtmetoorikud,
niiet kui soovi andke teada hind jääb 900.- ringi
Viimati muutis Anz69, 04 Sept 2010 20:34, muudetud 1 kord kokku.
- Anz69
kle aga saada pilt oma võtmest, kuna siis on vaja sulle toorik ära tellida:)
sest ei ole veel facelifti võtit näinud:D
