K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled
Re: K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled ,roolivõimu pole
Spidokas pidi tagumise juhipoolse ABS andurilt kiiruse signaali saama,võin ka poolega eksida aga see oli kindel et tagumine ABS andur.
Q-tok
Seda ma tean ,et vaskult poolt aga krt kui seal ühtegi juhet ega andurit pole siis ei saa sealt võtta juuTim kirjutas:Spidokas pidi tagumise juhipoolse ABS andurilt kiiruse signaali saama,võin ka poolega eksida aga see oli kindel et tagumine ABS andur.
Vb homme selgub kuidas selle asjaga on...
ABS-i andurid on diffris
Viimati muutis Tuju, 27 Okt 2009 11:05, muudetud 1 kord kokku.
Kiiret pole aga jõudma peab !
Päris dirffris need andurid nüüd pole,diferentsiaali külgede peal on,veovõllide küljes on ABS-i hammasvööd ja andurid kohe sealsamas.Üritan pildi kah lisada...Tuju kirjutas:ABS-i andurid on diffris
Jah täpsemalt küll aga tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et ratta juurest neid ei ole
Q-tok
Nii sai siis autoga käidud Viking Motorsis,seal siis tehti kindlaks,et spidoka mitte töötamise põhjustab absi plokk mis on ära oksudeerunud
Kuna seal öeldi uue hinnaks ikka väga suur summa siis sai korralik absiplokk hangitud teisest kohast.
Eile õhtul sai see ära vahetatud ning sai siis autole hääled sisse aetud,väikesele tiirule mindud ,kuid spidoka seier ei tõusnud mitte grammigi
Et on kellegil ideid,mida edasi teha?
Ma igaks juhuks kontrollin ,et kas see ikka on absiplokk:
hangover
See mille peal tähed ja numbrid on, alumiiniumist - on ABSi pump, ning see mis must karp mis kruvidega kinni pumba küljes on, on ABSi plokk
Q-tok
Nujah,ma vahetasin kogu kupatuse ära.. aga ikkagi muutusteta ...hangover kirjutas:See mille peal tähed ja numbrid on, alumiiniumist - on ABSi pump, ning see mis must karp mis kruvidega kinni pumba küljes on, on ABSi plokk
andrusd
Teeme nii, et see kes mida sööb ja miks keegi midagi arvas - jäävad kuhugi mujale arutamiseks?
teema puhastatud
A
teema puhastatud
A
Q-tok
Pakkuge keegi miskeid lahendusi välja,mul hakkavad mõtted juba otsa saama...
Mul ju vaja,et autol spidokas ikka töötaks
hangover
Hädakorral sõida pöörete järgiQ-tok kirjutas:Pakkuge keegi miskeid lahendusi välja,mul hakkavad mõtted juba otsa saama...![]()
Q-tok
Nii,täna hommikul siis läksin istusin autosse,panin auto käima,vaatan mida asja ,et TC ja ABS tuli ei põle,et põleb ainult Airbagi tuli.Okei naeratusnäol tõmban siis käigu sisse hakkan sõitma ja oi imet kiirus kasvab spidomeetril
ja kerib läbisõitu kah
Käin siis poes ära,poe ees veel proovin mitu korda käima panna ,et kas igakord kustuvad tuled ära ,kustusid ja spidokas kerkis kah.Tuju oli nii krdi hea.Nii jõuan siis maja ette tagasi ennem kui jõuan ära parkida lööb TC ja ABS tule põlema ja spidokas kukub nulli.
Sai siis nüüd õhtu poole veel sõitmas käidud ja ikka tuled põlevad ja läbisõiduks 007.7
ette kerinud ja kogu lugu
Nii kellegil ettepanekuid on mida teha?
opelist
Uue ABS plokiga pole diagnostikas käinud? Ehk mõni ABS andur vigurdab vms
hangover
A vana absi ploki vahetasid ikka samasuguse vastu?
mõtlen, et kas tootekoodid klappisid ?
Q-tok
Klappisidhangover kirjutas:A vana absi ploki vahetasid ikka samasuguse vastu?
