Sul sellel süsteemil viga sees,ei muud midagi...samas kui hästi mäletan,siis sul ABS toimis v?ultimaco kirjutas:sekkun teemasse mul see tc tuli põleb koguaeg... et kuidas seda maha saada?? et mis pistik kuskohast ära võtta?
K: Milline on ABS/TC aju?
Re: K: Milline on ABS/TC aju?
Tim kirjutas:Sul sellel süsteemil viga sees,ei muud midagi...samas kui hästi mäletan,siis sul ABS toimis v?ultimaco kirjutas:sekkun teemasse mul see tc tuli põleb koguaeg... et kuidas seda maha saada?? et mis pistik kuskohast ära võtta?
ei tööta kahjuks kumbki :S olen uurinud ja uurinud... aga ei tea.. huvitav kas siis praegu kui tuluke põleb on veojõukontroll peal või mitte?
minu mäletamist mööda pidi siis olema yks apsi anduritest läbi taga,vähemalt selline asi tuli mull meelde!
spidokas ju töötab.... aga abs ega tc kumbki ei töötaarska kirjutas:minu mäletamist mööda pidi siis olema yks apsi anduritest läbi taga,vähemalt selline asi tuli mull meelde!
