2. leht 3-st
Re: K: Omega 2,5 v6 ei lähe käima
Postitatud: 28 Dets 2010 10:46
Postitas probe2
paikas kirjutas:kus muidu aju mass olla võib?
kas aku klemmidel kõik juhtmed annavad korralikult ühendust
Postitatud: 03 Jaan 2011 15:15
Postitas paikas
ja hakkas taas n*ss pihta, seekord siis sain selle pärast jalutada 6km koju, auto jätsin vedelem sinna kus enam käima ei läinud, eks kui järgi lähen on enamus asju puudu ka vast juba
Postitatud: 03 Jaan 2011 15:18
Postitas arska
kas kapoti kinni laskmine pauguga ka enam ei aidanud?
Postitatud: 03 Jaan 2011 15:28
Postitas paikas
ei mõjunud enam jah
Postitatud: 03 Jaan 2011 16:53
Postitas paikas
veakoodiks näitab immo signaal puudu.
ehk siis arvatavasti immo ja aju vaheline? või siis immo on eemaldatud, kuid aju arvab ikka veel, et peaks olema immo.
kellegil 2,5 V6 125Kw mootori aju pole laenata korraks tartu kandis?
Postitatud: 04 Jaan 2011 20:19
Postitas paikas
kuhu ja kui palju ma voolu taha panema pean, et immo signaali näidata ajule.
ehk on kellegil immo ja aju vahelist elektri skeemi või siis aju pinout skeemi.
Postitatud: 04 Jaan 2011 20:40
Postitas arska
jama lugu sul ikka selle oomiga,oleksid sa soomes laenaksin ma oma masina aju!
Postitatud: 05 Jaan 2011 13:08
Uurisin natuke autodatast asja,mindagi on aju kohta olemas,pin´id on nummerdatud ja vasted olemas.Ka leidsin trouble shooter lahtrist mingi aju kontrollimise skeemi.
Muretse omale autodata ja ehk saad miskit omal käel targemaks.Autodata saab foorumist
forum/viewtopic.php?f=3&t=25&hilit=autodata" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06 Jaan 2011 15:03
Postitas paikas
autodata 2010 ehk siis 3.25 on olemas, kuid teises arvutis ja see arvas, et talle aitab ja enam käima ei lähe, ning praegu kasutusel olev raal on nii luts, et sellepeal ei lähe autodata käimagi:(
Postitatud: 06 Jaan 2011 18:55
Postitas paikas
aga mida immo katkestab üldse? ja kuhu lähevad immo plokist punased sinise triibuga ja peenikesed mustad juhtmed?
Postitatud: 06 Jaan 2011 18:57
Postitas arska
minu teada immo katkestab pensu pumppa!
Postitatud: 06 Jaan 2011 18:59
Postitas paikas
ei katkesta. pump lööb, kui käiata.
kumb muidu pumba relee on kapoti all? aju karbis? prooviks, et kui ühendaks otse
Postitatud: 06 Jaan 2011 21:12
Postitas potsataja
peaks olema üks lilladest(kui muidugi kõigil on samad värvid:D), õigesti mäletan siis juhi tiiva poolne. seda saab ka muidu autodatast vaadata
Postitatud: 06 Jaan 2011 21:14
Postitas Andreas0110
No kui pump lööb, siis vast ei ole muutusi, kui otse proovid ühendada.
Postitatud: 08 Jaan 2011 20:14
Postitas paikas
http://www.v6calibra.net/motonic/v6cali ... htm#pinout" onclick="window.open(this.href);return false; sellisest kohast sain pinout skeemi ja nüüd lähengi hakkan autot lammutama jälle, lootuses, et saan käima.
muidu panen siia ka kirja, et kui tartu kandis on keegi kellel olemas riistvara ja ka tech 1/2 ja on nõus sõitma mu oplika juurde ning korra oma süsteemi kasutada kaslaseb või kasutab ja immo välja lülitab ning vajadusel muud jamad siis pakun välja 600.- EEK'i kui käima saab koheselt sulas peopeale.
