2. leht 4-st
Re: Opel omega sport package
Postitatud: 12 Jaan 2011 21:13
Postitas Ketas007
o:mega kirjutas:Kas 97a. oli Xenon originaalis? Siin oli mingi teema kus sai VIN koodi järgi auto varustuse ja lisade kohta andmed.
kle mul on ka 97a ja originaalis xenon
Postitatud: 12 Jaan 2011 21:18
Postitas kait
kui viitsid, pane VIN kood kirja, ehk saame teada, mida siis sport tegelikult tähendab.
Postitatud: 12 Jaan 2011 21:27
Postitas dare2be
VIN kood : W0L0VBF69W1073088
Postitatud: 12 Jaan 2011 21:34
Postitas opelist
Alates 97a olid ksenoonid kõigil MV6 varustusastmega mudelitel, teistele sai tõenäoliselt juurde tellida.
Postitatud: 12 Jaan 2011 22:25
Postitas kait
1997.a. "Sport" tähendas siis 16" velgi, istmeid ja erilisi istmeriideid ning ilusiistusid salongis. See on ka kõik mida selle ajastu omega B "sport" pakett pakkus. Täpsem varustus on siin kirjas:
13L = EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART 2F4 = RADIO,CDR 500 2J1 = COVER,FLOOR INNER,STANDARD 728 781 80I = INTERIOR-BLACK A01 = GLASS,TINTED A32 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT A33 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR A50 = UP TO YEAR 2000 LAUNCHED MODELS = SPORT SEATS, FROM YEAR 2000 LAUNCHED MODELS = COMFORT SEATS AJ3 = FOR DRIVER AIR BAG AJ4 = FOR PASSENGER AIR BAG AM9 = REAR SEAT,SPLIT COLLAPSIBLE AP0 = FOR SIDE AIR BAG,LH AP1 = FOR SIDE AIR BAG,RH AR6 = BELT,REAR SEAT,CENTER,3 POINT AT0 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,FULL AU0 = DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL AY5 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER C60 = AIR CONDITIONING C68 = FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING C87 = READING LAMP,REAR CE4 = HEADLAMP WASHER D44 = COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED D63 = BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT D64 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,PASSENGER D74 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,DRIVER SIDE GU8 = AXLE RATIO 3.90 K60 = ALTERNATOR,100AMP L34 = 20 PETROL ENGINE M79 = MANUAL TRANSMISSION,5 SPEED N40 = POWER STEERING, NON-VARIABLE RATIO NA5 = EMISSION,3 WAY CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 2 NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER PF4 = WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,5 SPOKES,ROUND,7JX16 QOA = TYRES,225/55 R 16-94V T6N = TRIM PANEL,INNER,STANDARD,VARIANT 3 T96 = FRONT FOGLAMP T97 = HEADLAMPS,XENON TN7 = BATTERY,66AH U07 = HORN,FANFARE U85 = SPEAKER,8 UF6 = LAMP,AIR VENTS UV5 = MULTI-FUNCTION DISPLAY,VAT3 W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION W4Y W6D = TRIM,CLOTH,SPORT,VARIANT 1 W7B = ENGINE,BRAZIL W7P = NAMEPLATE,SPORT W8X = ADDITIONAL PARTS,RADIO INSTALLATION XG3 = FOR GERMANY Z1B = NOZZLE,WASHER,HEATED Z1Y = PAINT,TWO COAT Z3E = LETTERING,SPORT
Postitatud: 12 Jaan 2011 22:40
Postitas o:mega
Korralik varustus.
Postitatud: 13 Jaan 2011 15:50
Postitas dare2be
Kust sellise info kätte said muidu muidu , kui küsida võib
Postitatud: 30 Jaan 2011 18:00
Postitas Sannu
Ilus Omega. Sul taga seda elektrilist kardinat ei ole?
Need porilapatsid paistavad maru asjalikud, polegi neid väga Omegatel kohanud. Enda masinal koguaeg küljed porised ja suvel pigised. Maru ebameeldiv on seda pigi sealt maha rookida.
Hoia seda autot!
Postitatud: 02 Veebr 2011 11:15
Postitas dare2be
Elekrtrilist kardinat pole ja.
Aga ja eks ma hoian teda ilusti
Postitatud: 02 Veebr 2011 23:05
Postitas tanellenat
Oleks sulle pakkuda el. kardinat pärnus
Postitatud: 02 Veebr 2011 23:09
Postitas dare2be
Sa mulle pilti ei taha näidata milline see kardinaga näeb vms? Muidu isiklikult plaan toonida klaasid , terve ring pmt aga seda alles suvel
Postitatud: 28 Veebr 2011 18:40
Postitas dare2be
Et mul tekkis küsimus, läks check tuli põlema kui xenon nö lõpetas töötamise , vahetasin mõlemad tuled ära(terve komplekt, ballastid uued pirnid uued kõik töötab) ja ikka check põleb , kas see võib olla sellepärast et uued xenonid ei anna tagasisidet et tuled korras vms ?
Postitatud: 02 Mär 2011 18:58
Postitas paikas
see peaks nagu rohkem pidurituledega ühenduses olema.
mul on aftermarket xenon ees ja check ei põle, põlema läks ainult siis kui piduritule pirn läbi läks.
Postitatud: 03 Mär 2011 11:23
Postitas dare2be
Mul veel saksakeelne kompuuter ning ütleb et fahrlicht rücklich vms ... ja eestikeeles äkki see et sõidutuli katki vms ?
Postitatud: 03 Mär 2011 15:00
Postitas paikas
rüklicht on tagatuli, farlicht on sõidutuli, ehk sul tagatule pirn läbi miskine.
