K:Vahetasin süüteluku ja nüüd vilgub mootori elektri tuli
paikas
Re: K:Vahetasin süüteluku ja nüüd vilgub mootori elektri tuli
Postitus Postitas paikas »
egas midagi immo vahelt siis ja käib.
kallef1
Postitus Postitas kallef1 »
paikas kirjutas:egas midagi immo vahelt siis ja käib.
milleks immo välja lihtsalt vaheta vötmel tagumised osad ära. selleks pole vist inseneri haritust vaja.et metall plastiku küljest lahti vötta ja kindluse möttes tilk liimi panna
Väga lihtne katse,kas on võtme sees oleva immo kivi probleem.Vana võti hoia käivitamise hetkel lukusüdamiku lähedal ja siis anna starterit.Kui toimib proovi ilma,vaata mis siis teeb.
kallef1
Tim kirjutas:Väga lihtne katse,kas on võtme sees oleva immo kivi probleem.Vana võti hoia käivitamise hetkel lukusüdamiku lähedal ja siis anna starterit.Kui toimib proovi ilma,vaata mis siis teeb.
selles on sinul öigus .sest vahetasin ka ise hiljuti südamiku ära . aga samas vahetasin ka vanal vötmel metali ära nii et, jäi vanasaba uus metal osa ja köik toimib. tegin ka möne pildi aga liiga suured tulid et siia rippudada
