K:omega B mootor ei tööta korralikult
omega20
Re: K:omega B mootor ei tööta korralikult
Nii nüüd siis vahetatud bensu pump ka ja proovitud ka teist õhulugejat ja viga endiselt olemas.Nüüd külmemate ilmadega läks veel eriti hulluks.gaasi saab anda suht minimaalselt muidu hakkab puterdama ja tõmbab hinge kinni.Bensu kulu on ka selline et ei kannata üldse kriitikat.maantee sõidul võtab 15-20 sajale.Mida veel proovida?Lambda ehk?
o:mega
Küünlad- juhtmed korras??? Kui diagnostika ei näita viga aga mootori tuli läheb põlema siis võib selle diagnostika putka ka põlema panna. Isiklik kogemus li selline et diagnostika ühtegi viga ei näidanud. Sepaad siis ütlesid et diagnostika ei näita kahte asja. Küünlaid ja juhtmeid. Kui mõlemad (6 küünalt ja 3+3 künlajuhet) said uued, oli asi täiesti korras. Hurraa!!!
paikas
minul see asi ees just praegu, ei tea küll kuidas neid vahetada, et kas peab sisselaske kolle maha kiskuma?
aga muidu minu autol oli täna juhus, et kütuse tagasivoolu torus oli ummistus ja seega tekitas paaki vaakumi ning kütuse ülevool ei tooiminud ja auto käis väga ebaühtlaselt ning ei tahtnud tühikäigul käima ka jääda, segu olimeeletult rikas, sumpsist jooksis meeltu põlematta kütuse ving ja kohalt kiirendades jooksis tagant suht musta tahma, nagu diisel juba
puhusin tagasivoolu toru läbi ja hetke pärast oli viga kadunud.
muidugi enne seda panin paagi silmini täis, kütuse seier pani võssa natuke, näitas 60l paagis, kuid tankisin 60l sisse ja viimased 2l läks meelitusega, see selleks, ja sõitsin sellise plödiseva autoga 150km(töö värk, pidin asendama) ja selle ajaga rüüpas auto paagist 45l(postitöö, ehk natuke hullem kui linnasõit) ehk siis mis? 30l per 100? ägee, kompu näitas koguaeg keskmist 8,8
omega20
Nii,minu poolest võib see teema lukku minna kuna auto töötab nüüd kenasti jälle.Vahetasin kütuse filtri ka ära ja korras.Aga tänud kõigile kes vastasid!
