Opel Calibra V6- Andreas0110
Andreas0110
Re: Opel Calibra V6- Andreas0110
mardus72 kirjutas:
Andreas0110 kirjutas:Täna siis tõin suvekad autole... 195/60/ R15 - keegi võiks anda 16" veljed siis kohe suverehv olemas neile :D
15" rehvid ja 16" veljed :shock: :lol:
Sõnastus oli mul veidi vale :D
Et 16" rehvid olemas ja 15" just tõin :D
Andreas0110
Tegevus käib vaikselt iga päev. Sai siis 8" gasi superwoofri pagassi laotatud koos magnat võimuga, siis ka väiksed ovaalid aknalauale ja ka makk sai omale kohale asetatud.
Sai esitulele uus alumine kronsa sulatatud ja möllatud ja nüüd see ka suht norm.
Ja opeli märgi kruvisin stange vahele.
Pildid hiljem.
Suht paljas eest:
Postitus Postitas MegaHabe »
Mis materjaalist klapikambri kaaned?
Andreas0110
megahabe kirjutas:Mis materjaalist klapikambri kaaned?
Just küsiti minult seda ja jäin vastuse võlgu. Ei ole selle pilguga veel vaadanud, aga eeldan et plastikust, sest värvuselt on must.
Homme annan kindla vastuse.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
calil on kaaned samuti plastikust,nagu omegalgi.Metallist kaaned leiab vectra kapoti alt.
arska
Postitus Postitas arska »
mardus72 kirjutas:calil on kaaned samuti plastikust,nagu omegalgi.Metallist kaaned leiab vectra kapoti alt.
calibradel on sama moodi need kaaned olemas,olen ise ka kunagi aastaid aastaid tagasi näppinud ja vahetanud,aga imelik on see et ei olnud k6ikidel ainult!
Andreas0110
Minu omal on siiski plastmassist.
Andreas0110
Nüüdseks makk ilusti sisse sätitud ja veel nipetnäpet tehtud. Nüüd kätte jõudnud õlivahetuse aeg, et hinna suhtes sobiks bp Visco 3000 panna... tea kas on hea valik?
Siin siis näha et plastikust klapikambri kaaned.
Üks ilus pilt pestud ja vahatatud autost... võiks tglt korra fotoka ligi võtta ja paar korralikku pilti teha :D
Hetkeline olukord... lisanäidikud tulevad ka kuskile.
Andreas0110
Nüüdseks omajagu autoga tegelenud. Ja tahab veel tegemist saada, momendil sõidukõlbmatu.
Juhtus siis sama lugu mis omegalgi, et hakkasin esimest rattalaagrit vahetama ja kui vana täiesti eemaldatud sai ja mööda põrandat laiali kukkus, selgus, et uus ei sobigi. Aga tõstuki vahelt oli välja vaja auto saada, siis korjasin vana kuulid kokku ja ladusin kõik kokku tagasi- vähemalt sai liigutada.
Sai tegeletud ka pigimattide paigaldamisega ja polstrite tagasi paneminie käsil ka lisaks laagri vahetusele :D
Ukse kõik suuremad augud kleepisin mingi õhku mitte läbi laskva pehme materjaliga.
Laepolster nagunii rippus igast servast, et sai see ka eemaldatud ja ilusti puhtaks pestud ning täna just panin klaasiliimiga tagasi.
Pigimatt ise ei ole tglt mõeldud autosse, vaid hoopis ehitusel kasutatav materjal :idea:
Ammusest ajast seisis mul peugeot sportpütt keskmine ja sai see siis ära kasutada senise resonaatori asemel. Tulemusega võib rahule jääda- hääl veidi vaiksem ja sumps ka lekkevaba.
Esituled saavad lähiajal omale musta põhja arvatavasti.
Siin siis laagriga tegelemine:
Polstrite eemaldamine ja üks matikene katsetamise eesmärgil paigaldatud:
Peamiselt valmis:
Unustasin Raplas tagaistme sisse tagasi visata jaanipäevaks ja õnneks Vändras vedeles mul omega vana iste ja sobis sinna peaaegu päris hästi:
Lagi ilma polstrita:
Lae polster tagasi pandud ja toestatud:
Lae polster peale puhastust:
Ukse tihendamine:
Tuba veel igast manti täis:
Sai kuu tagasi kergelt vahatud toonvahaga ja teostamisel siis:
Summuti enne tegemist:
Valmis:
Sai ka noaotsaga roostetäppe taga aetud ja siis peale veidikest tegemist:
Need sul ju vanad pildid, kus uued on :lol: :lol:
Andreas0110
Pooled on uued, siin foorumis veel pole tarbinud neid pilte :D
Andreas0110 kirjutas:Pooled on uued, siin foorumis veel pole tarbinud neid pilte :D
Ja aga mina olen enamus neist näinud, nüüd tahaks näha juba uusi :D
Andreas0110
Täna sai siis uuritud, kuidas automaatseid päevasõidutulesid teha ja asi väga lihtne, ainult et vedelevat releed ei leidnud ja jäi asi pooleli momendil.
Häirib Airbäägi tuli ja ei tahaks pirni eemaldada ja ka pasun ei tööta roolilt, et sai siis see lint eemaldatud ja tsekitud mis viga- mõlemad otsad olid lindil lahti tulnud. Kõik on remomnditav/ratsitav, eks siis paistab kui maale jõuan oma peene otsaga jootekolvi juurde, et kas võib siis kohe minema visata või hiljem :D
A ja seda ka, et nüüdseks auto täielikult koos ja seisis päevakese isegi puhtana.
Momendil ees originaaltuled- sai tuuningtuledele veidi tuuningut teha :D
Pildid tegemistest hiljem.
Andreas0110
Nüüd siis pasun töötab ilusti ja padi hakkab peale arvutiga ühendamist ehk tööle, sai tööjuures oleva kolviga ka joodetud :D
Sai iganädalast toimingut ka tehtud ehk siis välipesu ja seest imuriga tõmmatud ning armatuur kent´i silikoniga üle käidud- ilus silmale kohe vaadata, aga no homme maale jälle :D
Osandatud:
Üks ots valmis, aga nii ma seda ei jätnud, pärast jootsin teistpidi külge, oleks vb lühis tekkinud.
Aga huvitav on see, et turvapadja pistikus olid mingi spetsklambriga klemmid omavahel ära ühendatud- ma arvan et nii see ei oleks pidanud olema.
Enim külastatud koht :D
Punase ringiga tähistatud koha pärast tuleb katust töödelda, uus värv saab eriti tume olema sinna:
risto
Postitus Postitas risto »
Krt airbagi lint on asi,mida ise ei tinutaks eriti :lol: Mul tuttaval läks lint lühisesse...sai padjaga vastu vahtimist ja auto üle katuse :lol:
