2. leht 2-st
Re: K:Originaal cdr500 kood
Postitatud: 30 Juun 2011 10:40
Postitas nero75
Omega Sport Packet kirjutas:Pole muid nüansse kui on key code generaator ja see ei ole just legaalne
Nii see nüüd kahh ainult pole, prooviks siin siis legaalsetest asjadest rääkida, nimelt tehakse andmebaasis uuring raadio seerja nubri koos auto vin koodiga, kui seda raadiot on püütud häkkida, siis originaal koodi enam ei saa, kui aga asi puhas, pole uue koodi saamine probleem!
Postitatud: 30 Juun 2011 19:37
Postitas kait
Omal ajal sai enamus elektroonika remondikohtades koodid igasugu makkidel maha võetud või siis oma soovi järgi uus kood lastud panna. Kui ma ei eksi siis hiinad olid kuskil 100-300kr. Vaevalt, et tänapäevalgi midagi selles valdkonnas muutunud on.
Ma ei näe üldse probleemi, mida arutada....
Postitatud: 30 Juun 2011 19:41
Postitas nero75
kait kirjutas:Omal ajal sai enamus elektroonika remondikohtades koodid igasugu makkidel maha võetud või siis oma soovi järgi uus kood lastud panna. Kui ma ei eksi siis hiinad olid kuskil 100-300kr. Vaevalt, et tänapäevalgi midagi selles valdkonnas muutunud on.
Aga ära siis aruta... :D
Re: K:Originaal cdr500 kood Teema lukku!
Postitatud: 18 Aug 2011 21:47
Postitas gaz
mis siis lahenduseks sai?
Postitatud: 18 Aug 2011 21:52
Postitas nero75
gaz kirjutas:mis siis lahenduseks sai?
Selle makiga mina edasi ei tegelenud, ostsin siit foorumist teise, selle aga müüsin edasi, kuuldavasti sai ta opeli teenindusest koodi!
