Omega 2.0l 100kw 97a
Re: Omega 2.0l 100kw 97a
Tere
Sain oma auto ka jälle sõitma.
Ja ikkagi oli kuskilt mootori massi juhe natuke lahti olnud.
No nii täna sai siis uus esi klaas ka ette panud ja oh seda rõõmu mis tuli kui eesi klaasist välja vaatasid.
selline tunne nagu klaasi polekski ees...
Võtab ikka näo naerule küll.
kui nüüd jõuaks angel eye tuled ka ette osta siis oleks juba väga pro verk.
Ehk täpsustaksid asja,selline "massi puudulikkus" on ennemgi siin probleemiks olnud.kaidoxx kirjutas:...Ja ikkagi oli kuskilt mootori massi juhe natuke lahti olnud.
Uuse esiklaasi said ju õigel ajal ette,just sügisene aeg kätte jõudnud.Uus klaas ja korralikud lähituled-mis siis viga pimedas sõita!
no kui eelnevaid postitusi lugeda siis oli mul probleem selline et sõitsin autoga koju ja paar tunnuikest hiljem tööle ei läinud. ei võtnud starterit järgi ja mingid lillad releed klõbistasid seal kapoti all.
ja probleem oligi selles et mootori küljest oli massi juhe lahti tulnud.
ja tuledega on jh see teema et peaks esialgu ära poleerima et kui kunagi selline raha tekib et need angel eyed osta siis saab vähemalt niigi kaua poleeritud tuledega sõita.
kuna järgmine kuu tuleb mul hammasrihma vahetuse hoole siis vahetan ka kõik mahlad autol ära ja siis on pm palk jälle läinud ka.
nii et plaane ja mõtteid on palju mida auto juures teha aga raha ei jagu selleks eriti.
Üks küsimus suurele ringile, et kust kohast pääeb ligi salongi õhufiltrile et seda vahetada ?
Teed kapoti lahti ja kõrvalistuja poolses nurgas esiklaasi ees, võtad plastikkatte ära ja siis peaksid nägemakaidoxx kirjutas:Üks küsimus suurele ringile, et kust kohast pääeb ligi salongi õhufiltrile et seda vahetada ?
Ettevaatust filtrit kinnihoidvate klambritega ümberkäimisel,võivad ära murduda kergesti.kaidoxx kirjutas:Üks küsimus suurele ringile, et kust kohast pääeb ligi salongi õhufiltrile et seda vahetada ?
no nii sai siis oma autol ka hoole ära tehtud.
hammas rihm koos rullide ja pingutiga ja veepumbaga sai vahetatud,
lisaks õhu ja salongi õhu ja kütuse filter ja õli filter, ning mootori-, käigukasti-, ja diffri õli, ja jahutusvedelik.
nüüd ehk saab järgmine kuu need kaua oodatud angel eyes tuled ka ette ostedud ja siis võib muretult jälle edasi sõita kuni järgmise hooldeni
ja istmed sai ka ära vahetatud. nüüd on siis täis el istmed koos soojendustega.
noo nii... vahepeal olen siis autole uued tuled ette ostnud. Kahjuks mitte angel eyes.
ja siis kaugtulede pirniks xsenoni pannud
ja siis nüüd lähipäevil läheb plokikaan koos tihendiga vahetusse.
tosool kaob silindrisse.
ja sellised minu omega rõõmud ongi praegu.
Ja kolmapäeva õhtul tabas mind ootamatu üllatus, kui omega mind kuressaarde jättis.
Bentsu pump ütles üles. Aga õnneks oli mul juba neljapäevase päeva peal teeninduses aeg kirjas et kliima ära täita. seega sai suht kiiresti lõõgile. Ja nüüd täna (reedel) saab siis auto kätte jälle.
Uus pump 113 euri.
Uus pump 113 euri.
- wautzer
- Üldmoderaator
- Auto: Opel Omega FL
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 4 korda
mina oleks pakkund sulle tutika boschi pumba 70€-ga! (tuleb rohkem häält teha)kaidoxx kirjutas:Ja kolmapäeva õhtul tabas mind ootamatu üllatus, kui omega mind kuressaarde jättis.
Uus pump 113 euri.
no mul oli auto teeninduses juba ja oli vaja kiirelt kätte saada. aga nagu ma arve pealt vaatasin siis nad mulle seda 113 eurist (bosch-i) pumpa küll ei pannud. vaid mingi sellise mis maksis alla 50 euri.
Ja siis üks küsimus ka siia juurde et kas bena pump mõjutab ka auto minekut. minu meelest tundub auto kuidagi lahja olevat pärast seda kui kätte sain jälle.
- wautzer
- Üldmoderaator
Eks pump mõjutab kindlasti autominekut! Aga arvan ,et sulle lihtsalt tundub ,et lahjakaidoxx kirjutas:no mul oli auto teeninduses juba ja oli vaja kiirelt kätte saada. aga nagu ma arve pealt vaatasin siis nad mulle seda 113 eurist (bosch-i) pumpa küll ei pannud. vaid mingi sellise mis maksis alla 50 euri.
Kui bens.surved valed,siis jahh mootor ei tööta korralikult.Bens.kollektroil on spets ventiil peal,survemõõtmise kell külge ja saab kontrollida asja.
Bensiini kulu pole suurenenud?
