Pult ei tööta?
Re: Pult ei tööta?
Natuke plastiku nodi eemaldada(mäletamistmööda mõned t-20 kruvid)ja plokk paistab(pildil rohelisega märgitud).Pilt´94a.masinast.
omega1996
Re: Pult ei tööta?
Postitus Postitas omega1996 »
Okei....kakkusin selle lahti...plokki võtsin ka korraks lahti ja silmaga ei paista sealt küll mingeid veekahjustusi? kas peaks mingile elektrikule vaadata andma?
Re: Pult ei tööta?
omega1996 kirjutas:Okei....kakkusin selle lahti...plokki võtsin ka korraks lahti ja silmaga ei paista sealt küll mingeid veekahjustusi? kas peaks mingile elektrikule vaadata andma?
Kui on hea tuttav elektrik võtta siis küll.Muidu soovitan kindlalt toimiv polkk prooviks külge panna ja vaata mis siis teeb.
omega1996
Re: Pult ei tööta?
Tim kirjutas:
Eks peab maha katkuma ja elektrikule lähemaks uurimiseks andma. Aga ei tea kust saada toimivat plokki korras:D
omega1996
Re: Pult ei tööta?
A ja mis siis nagu toimub kui ma selle küljest ära võtan? ukse lähevad ikka lukku?
omega1996
Re: Pult ei tööta?
Nii...sai siis kasutaja Tujuga proovitud toimivat plokki aga ei miskit. Tuju uuris oma sõpsi käest et tal olevat ka selline juhus olnud aga siis ei teinud võti ka uksi korralikult lahti. Korda saadi võtme uuesti progremisega kus on vaja security code-i, õnneks see mul olemas.
Re: Pult ei tööta?
kui soovid midagi teha võtmega sis oleks võimalus olemas, aga järgmine nädal:D
omega1996
Re: Pult ei tööta?
Anz69 kirjutas:kui soovid midagi teha võtmega sis oleks võimalus olemas, aga järgmine nädal:D
Aga anna teada millal ja kuidas:D
Re: Pult ei tööta?
Probleem lahendatud, puldid uuesti progetud ja nüüd OK :D
FaTe
Re: Pult ei tööta?
Postitus Postitas FaTe »
kus ja kuidas see oli tehtud? huvitav...
Re: Pult ei tööta?
misasi kus ja kuidas?:D
arvuti järgi ja puldid uuesti programmeeritud, veakoodid olid sees....
Mina tegin 8)
omega1996
Re: Pult ei tööta?
Anz69 kirjutas:misasi kus ja kuidas?:D
Mina tegin 8)
Tänud veel kord :D
Viimati tõstatas omega1996 on 29 Veebr 2012 19:34.
