mure soojaga
arxsss
- Been tänatud: 2 korda
Re: mure soojaga
oled sa veale lahenduse leidnud,kuna enda oomil sama viga.salongi radikas vahetatud termostaad mingi aasta tagasi,papp on radika ees ka sooja ilmaga aga ikka temp seal veits alla 90c või siis 90c.sooja tuleb aga ikka nagu vähe.s.radigal mõlemad torud kuumad.
kaupok
Re: mure soojaga
Praegu maadlen selle probleemiga, ehk salong ikka jahe.
Proovin soetada uue radika salongi. Ehk on abi
Vahetatud termokas, sai tehtud ka plokikaanetihendi vahetus koos kõige muuga. Temperatuur on sõites nüüd 92,5 peal, vahest kõigub üles ja alla, aga jääb 90 ja 95 vahele. Kahtlustan siiski endal salongiradikat. Aga targemaks saan siis kui see vahetatud.
haier
Re: mure soojaga
Parem monteeri see olemasolev sealt välja, loputa korralikult äädika veega, või spetsiaalse katlakivi eemaldajaga läbi. Usun, et sellest peaks piisama, et soe tuppa tagasi saada. Mul endal oli ka see nii umbes, kui veel olla sai.
arxsss
Re: mure soojaga
tuli meelde,et kui salongiradikat vahetasin,siis uuel radikal oli küljes tagumisel siis plast kaitse,mis käis ära suht lihtsalt see vist on torude kaitseks.mina jätsin selle külge,ei tea kas tegin ikka õigesti.kuna vana radikal oli selline kummist katte seal.
kaupok
Re: mure soojaga
võtsin maha ja pesin läbi täitsa läbi, see oli selline radikas millel on spiraalid sees, praegu võtsin välja ja proovisin ilma, kuid tulutult. ei tule sõites sooja.
neid soojendus radikaid on vist ka mitut varjanti, mul ka selle plastik kattega otsa peal, kuigi sinna pessa vaadates siis seal tunneli lõpus on teistlaadi torude jaoks pesa.
radika torud on sedasi:
ülemine on kuum
kohapeal gaasi andes on ka alumine kuum ja sooja hakkab tulema
sõites läeb alumine jahedaks
mina ei oska enam midagi teha, vb teist radikat proovida, aga ei tea kas ka see aitab:(
ülemine on kuum
Re: mure soojaga
Kui mõlemad kuumad siis ringlus on, iseasi, kas tuppa ka "kumab"
Vaata vaakumi(et õige toru ikka seal peal, joonise leiad foorumist) asi ka üle kolmikkraani peal ja see kraan on ka üks vabandage väljendi eest aga ajudek snikerdis.
Kkraan maksab mingi 12 euri äkki ja termostaadi ilma korpuseta saad 8 euri eest umbes.
Mis põhjusel plokikaanetihendit vahetasid muidu?Mahlad segamini?
kaupok
Re: mure soojaga
Termostaadi panin uue juba
Tihendit vahetasin jah seetõttu, et oli juba nutune see seis seal mootoris. Salongis võisid olla miinuskraadid, sooja ka ei tuld üldse
Kolmikklapp tundus liikuvat
Seal ahjus paistis teine radikas ka, see vist on konditsioneeri oma, ega see ei mõjuta???
Kummaline on see, et kohapeal tuleb, ja sõites ei tule sooja. Salongi radikasse nagu soe vedelik jõuaks, aga salongi edasi ei tule. Kas mõni klapp kuskil seal ahju peal, mis kõik õhu läbi radika juhiks?
Kolmiklapi eest poes tahtsid saada pea 30eurot:D
Re: mure soojaga
Forsis oli küll 12 euri ja võid siit sealt küsida.
Kui mahlad segamini siis õlitökat soojendusradikas ja ega see äädikas hästi ei aita.Nagu mesi kleepekas seal ja ise kätte ei saanud sama jamaga.
Samamoodi, et nagu tuleb korra sooja ja siis jälle leige
Panin uue radika ja tuba soe
