2. leht 2-st
Re: K: Mure endiselt 100kw mootoriga.
Postitatud: 01 Veebr 2012 17:18
Postitas poison1991
vot ma ei tea. aga sellist infi andis kirjaklambri jama
Tahaks korralikult liikuma saada ta.
Postitatud: 01 Veebr 2012 17:25
Postitas erks932
mul väga ei ole usku sellesse
no kui ta omadega läbi on siis pead ta niikuinii välja vahetama:) eks siis näha ole kas muutub asi või ei.
Postitatud: 01 Veebr 2012 17:27
Postitas erks932
termostaat võib põhjustada seda,et soojast peast sit*sti käima läheb vb
Postitatud: 01 Veebr 2012 22:14
Postitas poison1991
aga pilti pole sellest jubinast vms kellegil?
Postitatud: 01 Veebr 2012 23:30
Postitas erks932
98.a 2.0 100kw EcoTec-il asub ta seal:
http://www.upload.ee/image/2038572/ect.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02 Veebr 2012 21:55
erks932 kirjutas:termostaat võib põhjustada seda,et soojast peast sit*sti käima läheb vb
Ei.Termostaadi asi on jahutusvedelikku "majandada".
Aga kui temp.andur juhtajule valet infot annab,siis tekib küll probleeme.
Temp.anduri vahetus lihtne,tõstukil/kanalil pääseb alt norm.ligi.Juhipoolt pead liginema ja mootor peab maha jahtunud olema.
Postitatud: 06 Veebr 2012 20:29
Postitas erks932
Tim kirjutas:erks932 kirjutas:termostaat võib põhjustada seda,et soojast peast sit*sti käima läheb vb
minu viga, mõtlesin jh seda aju oma just.
Postitatud: 02 Mär 2012 11:55
Postitas vivaldi
Vabandan et teemasse sisse trügin, aga....
...minul ka üks sarnane küsimus.
Samuti 100kw eco mootor.
Külmalt ei taha hästi käima minna. Lubab erinevate silindritega ja isegi tahaks käima minna aga ei lähe. Kui aga lõpuks kuni 15sek kerimise peale käima läheb toimib kõik ilusti ja läheb ka igast võtme keeramisest käima.
Postitatud: 02 Mär 2012 14:33
Postitas tamps
loodan et sul sama jama mis mul ple. sama moodi kuidagi käis ja mootori tuli põles. vahetasime eile väntvõlli anduri ara ja asi kohe teine.vahetamine on paras peavalu. ca 4-5 tundi nikerdamist.
edu.
