2. leht 2-st
Re: Ehk oskab keegi nõu anda, mure omega B 2.5td-ga 94a.
Postitatud: 27 Jaan 2012 10:06
Postitas meduus
Võin sulle ühe remonditud mootori pakkuda(koos autoga).
Postitatud: 27 Jaan 2012 20:49
Postitas vivaldi
Ja mina korraliku 99a. ploki koos plokisoojendusega.
Postitatud: 07 Veebr 2012 22:47
Postitas Marek16
Mõtlesin, et ei hakka uut teemat tegema ning jätkan siin uuega.
Sai ostetud uus mootor(plokk koos kaanega) väidetavalt töötas hästi jne. Sai siis pool tundi tagasi tööle ning mootoris ragin sees, jõudu ei ole ning suitseb üpris palju kui gaasi anda. Kas on võimalik, et kett üle hamba visanud? kuna pump käis maha ning võimalik, et ilma pumbata väntvõlli vms liigutatud. ilgelt jama ikka :roll:
Marek.
