2. leht 4-st
Re: Omega 2.0B 98a GCC
Postitatud: 27 Juun 2012 22:19
Postitas mardus72
See 2,6-e kohta käiv jutt,et klappidelt õli maha peseb on mõtetu laest võetud teema,seda rumalust isegi kommenteerida ei viitsi .tglt on väga ok omadustega sisuliselt sama mis 3,2 aga ka 0,6L jääb puudu
Mõlemad edasiarendused 2,5,3,0-st
Postitatud: 28 Juun 2012 20:00
Postitas Westcoast
2,5 küll mõttetu mootor pole selle üle olete te kõik külajurakad ämbrisse astunud, see et mõni papake kes mossesi lappida oskas ja nüüd ostis endale omega ning sellega ümber käia ei oska ilmselgelt ajupuudumise probleem.
Üllatavalt närvi ajab mind paljude inimeste lollus 2,5 mootori kohta rääkimise osas. Käivad ja pläkutavad ise ei tea asjadest maad ega mütsi...
Endal pikemat aega 2,5 125kw mootoriga omega olnud ja no pole mitte mingit ajuvabat probleemi sellega tekkinud funkab nii nagu peab ja teel jäävad küll enamasti teised jalgu ja probleem on ikka neis kes gaasi käsitleda ei oska.
Samuti pole küttekulu tead mis suur trassil viisakalt sõites 7,5 peal linnas jah kipub 10ne peale jääma.
Postitatud: 28 Juun 2012 20:07
Kudas siis masinaga läheb?
Check kiri kompust kadunud?Piduriklotsi kulumisandurid paigaldatud juba,vb.sealt tulenes see veateate check.
Ära selle 100kw niiväga põe,ajab asja ära küll
Postitatud: 28 Juun 2012 20:41
Postitas GCC
Westcoast kirjutas:2,5 küll mõttetu mootor pole blablaa
Õnnetu asi on ei kesta ja kütusekulul pole kolmeliitrisel mingit vahet edasi ka ei liigu. Viimasel omegal mis mul selle mootoriga oli lendas keps välja lõhkus starteri ja raip läks põlema kah.
Enne seda sõbra omegal el probleemid lekked ulme kohtadest ah ma ei taha mõeldagi. Aga kui sa enda autoga rahul oled ja vanakese stiilis sõidad siis palun väga.
Minukäes see ilmselt paar nädalat äärmisel juhul kuu kestaks...
Ära siis kurjaks saa. GCC.
Postitatud: 28 Juun 2012 20:49
Postitas GCC
Tim kirjutas:Kudas siis masinaga läheb?
Hei. Opel teem seda milleks ta mõeldud sõidab pisivigadega.
Ja check kirja kurjajuur olid needsamad andurid, ei vahetanud neid ära juhtmed ühendasin kokku. Pidurisüsteem otsast lõpuni uus pole sinna mingeid andureid vaja. Mootorit lähen järgmine nädal vaatama tuleb koos poole autoga selline asi
See ridaneli veel elab keskmine kütusekulu on ka 18l/100km
Postitatud: 29 Juun 2012 17:35
Postitas GCC
Pann on nii heas korras et üv läbi ei läinud.
Postitatud: 29 Juun 2012 22:45
Postitas meduus
Valel ajal käisid.Kuulõpus ülevaataja norib preemiat
Postitatud: 29 Juun 2012 23:34
Postitas GCC
Ah siinmaal asi palju karmim, läbi ei saanud turvapadja tule pärast. sillad kere 5+ esimesed amordid töötasid 394/400
tagumised olid ka üle 75% elus.
Postitatud: 01 Juul 2012 03:01
Postitas GCC
Täna vedasin koju 4L60E kasti, tulevase uue mootori jaoks. Sai laiali võetud sisu üsna ok aga siiski mõned asjad tuleb paremaks teha.
Saaks vaid selle tehnilise üv ka tehtud siis võiks autot lammutama hakkata. Ahjaa jahutusvedelik kaob....
Postitatud: 01 Juul 2012 03:24
GCC kirjutas:Ah siinmaal asi palju karmim.
Küsiks,et kus on "siinmail"?Minu arusaamist mööda on mikimaa USA ja seal päris raske vist oomiga ÜV saada?
Postitatud: 09 Juul 2012 10:54
Postitas GCC
Üv tehtud, vahepeal andis käsipidur otsad ja esisillas midagi JÄLLE koliseb, oh jah opel on opel.
Postitatud: 09 Juul 2012 12:11
Postitas Q-tok
Noo ku......, mis sa arvad, et teistel autodel ei lähe kuluosad?
Kui ei meeldi, mis sõidad siis opeliga? Ühistransport on ka täitsa toimiv kuidagi moodi, niielt jõudu jaksu.
Postitatud: 09 Juul 2012 12:24
Postitas GCC
Q-tok kirjutas:Noo ku......, mis sa arvad, et teistel autodel ei lähe kuluosad?
Närvi ajab sest kui auto sain kolises, pele seda jäi silda vanadest asjadest amordid, stabikas, roolikarp ja käänteljed ülejäänud sai kõik vahetatud puksid, rooliotsad jpm. Ühistransporti ei kasuta, mul on siiski keskmisest nobedam vectra ka mis ei kolise
Postitatud: 09 Juul 2012 13:30
Postitas meduus
GCC kirjutas:Q-tok kirjutas:Noo ku......, mis sa arvad, et teistel autodel ei lähe kuluosad?
Vot see on see odavate varuosade kasutamine
Postitatud: 09 Juul 2012 13:38
Postitas GCC
meduus kirjutas:GCC kirjutas:Q-tok kirjutas:Noo ku......, mis sa arvad, et teistel autodel ei lähe kuluosad?
Varuosade hind oli samaväärne keskmise eesti omega müügihinnaga, ei hakka hindasi eraldi välja tuua.
