2. leht 2-st
Re: Harva lubab aga käima ei lähe 2,5 v6
Postitatud: 03 Sept 2012 22:05
Postitas reims86
Tim kirjutas:Tegu siiski täis sissepritsega mitte karbussiga...
Sel juhul...Habe,kas küünlad märjad?
Kas väidad, et pritsungil ei ole klappe ega muud säärast.... väida uuesti.
Postitatud: 04 Sept 2012 18:37
Postitas MegaHabe
viimanekord olivad jah aga arvasin et see dopkast.
Postitatud: 04 Sept 2012 18:55
reims86 kirjutas:Kas väidad, et pritsungil ei ole klappe ega muud säärast.... väida uuesti.
reims86 kirjutas:seega tõmbab täis mingi kütte membraan või asi ära ikaldunud. või mingi kütte klapp vms
Ainuke klapp on sisselaske klapp,mis otseselt bensiiniga tegeleb.Teemat eelnevalt lugedes...bens.kollektoris on surve olemas,nii et rohkem ei ole klappide,membraanidega(karburaator) mingit pistmist.
Samas kui gaas "maha lasta" ja segu lahjemaks läheb(mida külma mootori puhul juhtelektroonika kindlasti ei tee!)...väga imelik.Lõhnab juba vigase ecu järgi.
Õhukulumõõtur,gaasipedaali asendiandur ja temp.andur korras?Samas peaks need vead kodusel teel diagnoositavad olema.
Bens.pump töövõimeline?
Postitatud: 04 Sept 2012 21:35
Postitas MegaHabe
bena pumpa kontrollin, kuidagi lahja surve tundud nipplit näppides
vaatan igaksjuhuks ka filtgri aga see ei tohiks antud olukoras rolli mängida.
