elektri aknad ja peeglid ei tööta
nerd311
Re: elektri aknad ja peeglid ei tööta
Postitus Postitas nerd311 »
mul ei tööta ühegi ukse valgustus, homme hakkan arutama neid juhtmeid
Omega FL 2,5 TD / Bmw 525 TDs
nerd311
täna homiku sai testida kas peegli soendused töötavad,, ja ennäe imet, töötasidki, aga muu mitte :(
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
nerd311 kirjutas:mul ei tööta ühegi ukse valgustus, homme hakkan arutama neid juhtmeid
Sind on suunatud korduvalt juhi jalgade alla ...kas sa oled selle võimaluse läbi uurinud siis saab edasi minna.
nerd311
ma tahan enne lülitid järgi katsetada, enne kui salongi hakkan tühjaks viskama
o:mega
Postitus Postitas o:mega »
Vägisi hakkab väga sedamoodi olema, et mingi uppunud auto otsa oled sattunud. Kas ukse sees üldse elektritõstukid on? Mõni kolmest autost kokku pandud lego? Püüa auto ajalugu uurida.
nerd311
auto ajalugu on uuritud juba enne auto ostu, uksed on ka lahti võetud, mootorid ja tõstukid täitsa sees, kuhu nad siis kadusid kui enne töötas :), auto on toodud saksamaalt aastal 2002. :)
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
nerd311 kirjutas:ma tahan enne lülitid järgi katsetada, enne kui salongi hakkan tühjaks viskama
ei pea midagi tühjaks viskama...vähemalt pre-faceliftil
ühe kruvi võtsin ära kapotikangi alt, sain selle plastiku sealt nurgast kätte ja tõmbasin põrandamati lahti lihtsalt lihtsalt sealt nurgast
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
nerd311
nii tõsi ta oli juhtmte ühendus kohad olid läbi mädanenud,, sai juhtmed välja vahetatud,mis otstarve on nendel mustadel juhtmetel, need olid kõik erineva jämedusega, neid ma ei osanud kokku ühendada,, aga nüüd on järgmine jama,, aknad töötavad ainult siis kui olen näpuga lülitite trükiplaati näppinud suvalisest kohast, kui panen lülitid kokku tagasi siis ei tööta, kas võib olla kuskil külm joode, kuigi suurendusklaasi all füüsilist vigastust ei tähendanud.
nerd311 kirjutas:nii tõsi ta oli juhtmte ühendus kohad olid läbi mädanenud,, sai juhtmed välja vahetatud,mis otstarve on nendel mustadel juhtmetel, need olid kõik erineva jämedusega, neid ma ei osanud kokku ühendada,, aga nüüd on järgmine jama,, aknad töötavad ainult siis kui olen näpuga lülitite trükiplaati näppinud suvalisest kohast, kui panen lülitid kokku tagasi siis ei tööta, kas võib olla kuskil külm joode, kuigi suurendusklaasi all füüsilist vigastust ei tähendanud.
lülitite kontaktpinnad on mustad. probleem millele on rohuks olnud vähemalt minu puhul lülitite asendamine kuna ei ole vanu toimima saanud.
