2. leht 3-st
Re: K:Salong külm omegal
Postitatud: 20 Dets 2012 21:38
Omega Sport Packet kirjutas:Peale jahutusvedeliku vahetust on vaja õhutada ja õhutamisel ka salongiradikas pundis
Ei ole mina oma masinal "spetsiaalset õhutamist"läbi viinud kordagi,jahutussüsteem on umb. 10 korda tühjaks tehtud.
Kallad veidi üle normi jahutusvedeliku,mootor käima,lased soojeneda koralikult,kontollid lekkeid.Mootor seisma ja natukese aja pärast kallad jahutusvedelikku veidi peale ja ongi kõik.Pm.järgmine päev olen igaks juhuks üle kontrolinud,kuigi on tasemeandur paisupaagil olemas,mis hoiataks kui tase liiga madal on.
Postitatud: 21 Dets 2012 04:40
Postitas Omega Sport Packet
Kuidas sa tyhjaks teed?
Tim see mida sa teed ongi tegelikult õhutamine.
Diisli õhutamine on suts keerulisem
Postitatud: 25 Dets 2012 12:46
Postitas Omega3
Temp.kõikumist võib paisupaagikork põhjustada, õhk sees, termostaat, ummistus, leke, pragu paisupaagis kuskil jne,norm mitte töötav temp. andur-seier
Sai leitud ülesse kolmikkraan,mingeid lekkeid ei tuvastad ja voolikud oid kinni..Peenike voolik tundub mulle et läheb salongi.
Kuna jahutus radikas oli ülevalt soe ja alt külm,siis sai papp tükk ette pandud..Nüüd hoiab temperatuuri kõrgemal ja läheb radiaator soojaks ja temertuur pisut kõrgemal...ja peaks ütlema et tuleb sooja nõksu rohkem...kui siiski sellist leiget.
Arvatavasti peaks kolmikkraani ära vahetama ja vaatama kas mingeid muutusi toimub.
Postitatud: 25 Dets 2012 22:38
Tundub nii
Kusjuures ega ei kipu nägemagi seda asja , et lekib.
Minul oli kogemus ühe kraaniga, kus samamoodi peale 90 kraadi hakkas temp.näidik veiderdama ja kippus palavaks minema aga siis oli paisupaagist ka selgelt kadu näha.
Lumi oli maas ja jälgi mööda sai järgi mindud siis korralik rida oli ikka maas. umb 150m vahemaa peal siis 3l sai mõõdetud
Huvi pärast sai seda kraani siis testitud ka.Vedelik normi ja kanali peal sai sooojaks aetud mootor ja siis kui tuli tasub sealt eemale hoida igatahes, ääre vahelt lahinal tuleb välja.
Sa vöid seda väikest vaakumvoolikut vaadata ,kas seal vaakum ka olemas on kui seda ei ole siis kraan ei toimi jne.
Ecoteci puhul millel see kolmikkraan ja kliimaautomaatika tasuks silm peal hoida mootori temp.näidikul ja ka armatuuris seieril.
Halbade asjade kokkulangevusel kui seier temp.näidik ei tööta ja see kraan streikima hakkab ja paisupaagitasemeandur ka mingit märku ei anna siis jahutusvedeliku tugeva lekke puhul võib mootorile korralikult haiget teha.
Huvi pärast kui kraani vahetad võid ristlõike tegemiseks lahti saagida vms ja vaadata , mis karu kõhus.V olla on katlakivi sees mida iganes, õline näiteks uurida seda asja.
Edu
Postitatud: 25 Dets 2012 22:58
Postitas reims86
Mis puutub kolmikkraani lekkimisele, siis mul oli juhus, et lahinal jooksis suht tühjaks vedelikust, aru ei saanud kuskohast ja nii kaks korda, kuid viga jäigi selgusetuks, kuna pärast seda oli kõik korras kuni auto lõpuni ca pool aastat igapäevast kasutamist.
Postitatud: 26 Dets 2012 09:17
Postitas arxsss
oskab keegi öelda,et mis andur seda kolmikkraani vaakumklappi juhib.mul pole seal mingit vaakumit.või rakendub see tööle siis,kui kont tööle panna.kont pole mul kunagi töötand.
Postitatud: 26 Dets 2012 18:06
Postitas offkicker
mul ka jama salongi soojaga peale plokikaane vahetust
2.5 diisel
sõites midagi õrnalt tuleb aga kohal seistes tuleb täitsa jahedat salongi...
samas mootori temp on on pidevalt ~92C ehk siis täiesti paigas ja ei kõigu väga kuhugi...
õhutatud on...seda kolmikkraani seal vahel polegi, seega peaks salongi koguaeg ainult kuuma tulema, ainult LO asendis tuli vist jahedamat
veepump sai ka vahetatud kuigi vana veel toimis (lihtsalt oli näha et on kulunud)...
tsirkulatsioonipump kas on taga või mitte, vahet pole (kusjuures seda siiamaani taga polnudki, juhe oli maha lõigatud aga salongis oli soe ja mootori temp oli ka paigas)
tervitaks siinkohal kasutajat vivaldi :x
Postitatud: 07 Dets 2013 21:10
Postitas arxsss
Omega3 kirjutas:
kas oled jõudnud kolmikraani ära vahetada ja kas läks paremaks.
Postitatud: 21 Jaan 2014 23:23
Postitas Soebralik
Kahjuks on asi poolikuks jäänud.
Mul hakkas jahedusega jama peale eile õhtul. Päeval oli veel mõnus ja soe, õhtul tuli vaid jahedat või õrnalt leiget õhku.
Täna sama asi.
Postitatud: 22 Jaan 2014 01:24
Postitas Soebralik
Loen ja loen ja selge on see, et Omegade puhul juhtub üsna tihti, et aknad väga udused ja salongi sooja ei tule.
Enda auto puhul arvan, et ka selle jaheduse taga on mingi klapp, mis vales asendis ja õigesse enam ei lähe.
Ning üldjuhul tõsise probleemiga ka lahendust ei siit ega mujalt leita.
Postitatud: 23 Jaan 2014 17:10
Postitas rohelineomega
Mootori temperatuuri saan üle 90c aga salongi puhub väga leiget õhku.
Postitatud: 25 Jaan 2014 15:44
Salongiradikas vahetatud ja auto jälle soe.
Postitatud: 26 Jaan 2014 11:01
Postitas Soebralik
Minu Omega jahutusvedeliku temperatuur püsib vahemikus 92 ... 98 kraadi. Sisseminev toru on kuum, välja tulev leige.
Aeg-ajalt lülitab kindla puhumise pealt ise automaatseks ja siis paneb ventilaatori täielikult seisma. Tagumisele istmele puhub ainult külma, mitte päris seda õuest tulnud külma, vaid midagi vahepealset. Kohati jääb selline mulje, et salongi temperatuuri mõõdab valesti ja sealt osad probleemid.
Postitatud: 26 Jaan 2014 11:14
Postitas Ove
Mul oli kliima tagant pistik lahti, ühendasin ära, kuid ikka ei toiminud, juhile ja taha tuli külmleiget.
Aitas restart (auto ja off korraga all hoida, kuni vaikus).
Postitatud: 26 Jaan 2014 12:02
Järelikult ei liiguta ahjus sees siibreid õieti..
Kui sa kolmikraani uurid lähemalt siis serva all on pisikesed augud vot sealt ta lahinal välja pillub seda kui kraaniga jama.Teinekord on ka näha mingeid lekkimise jälgi peal, nired või katlakivi moodi ollust kuskil.Miks see kraan saba annab tihti arvan, et jahutussüsteemis on mingeid tahkeid osasid vms mis seda lõppemise protsessi kiirendab, vaakumiga jama jne
