2. leht 4-st
Re: Süütelukk
Postitatud: 17 Okt 2009 22:53
Postitas MoGuL
Tim kirjutas:Mul hakkas ka võtmega keeramine raskeks minema ja suuremat jama ennetades vahetasin lukusüdamiku ära.Ega võti sees kinni pole(jõuga midagi kõveraks väänatud).Et südamikku ilma suuremate probleemideta ära vahetada on vaja võti I-positsiooini saada.
I-positsiooni ei taha kuidagi liikuda. Kas panid uue südamiku? kui jah, siis mis maksis?
Pent
Re: Süütelukk
Postitatud: 18 Okt 2009 10:50
Vist oli ~180.- täpsemalt ei mäleta.Kui võti ei keera siis küll jama,kas jõuga ei saa kuidagi?Varjant on veel südamiku seest muugid läbi puurida et ilma võtmeta keerata aga kõigepealt vaja kuidagi võti kätte saada...
Re: Süütelukk
Postitatud: 19 Okt 2009 08:17
Postitas MoGuL
eks üritan veel uurida.
Hetkel on nii, et võti on väljas. Sisse läheb, kuid keerata ei saa. Kui kellelgi veel ideid on, siis kõik mõtted on oodatud.
tänud,
Pent
Re: Süütelukk
Postitatud: 19 Okt 2009 09:05
Postitas svensson
Kui võtme liikumine raskeks muutub võib mure olla ka selles vedrus mis luku tagasi surub kui võtme välja võtad(loodan et said pihta mida mõtlesin, see vedru võimalik eraldi vahetada).
Kui s.lukk kinni kiilunud võta esmalt lukupõhi küljest ja vaata kas tift terve.
Huvitav kas rool on lukus või liigub?? Südamiku puurimine olex vist viimane võimalus, sest puuritud südamik on ka vaja kuidagi kätte saada, selleks on vaja ju keerata kogu kremplit ja ülalt traadiga aidata et lukk maha tuleks. Ja samas kui vana võti puldiga siis olx ikka hea kui muugid terveks jäävad (saab ümber tõsta). Eelistaksin ikka originaalvõtit.
Re: Süütelukk
Postitatud: 19 Okt 2009 09:17
Postitas MoGuL
See vedru kõlab päris hea vihjena. Rool on lukus (loomulikult olen proovinud rooli liigutada võtme keeramise ajal, et lukk maha tuleks)
Täna saan lahti võtta ja lähemalt uurida.
Pent
Re: Süütelukk
Postitatud: 20 Jaan 2010 19:14
Postitas Andrus
Ja kuidas asi lahenes? Endal juhtus nyyd sama moodi
Re: Süütelukk
Postitatud: 20 Jaan 2010 19:41
Postitas MoGuL
olen selle teema täitsa unustanud...
...Ostsin forsist uue süüteluku, kuid ei suutnud vana kuidagi ise kätte saada
(kuigi olin enne erinevaid õpetusi lugenud).
Lõpuks olin endast suhteliselt väljas, lasin luku WD40-t täis ja keerasin jõuga ... hakkas tööle.
Töötab siiani
Uus südamik seisab riiulis.
Edu
Pent
Re: Süütelukk
Postitatud: 21 Jaan 2010 14:10
Postitas Andrus
Tänud, aga mul kahjuks selline asi ei aidanud! Aga kuidas ma rooliluku maha saaks, kui võti ei keera üldse? Käima saaks ta niisama kh, aga just see roolilukk.
Re: Süütelukk
Postitatud: 21 Jaan 2010 20:45
Postitas Andrus
Võtsin süütelukku maha ja praegu töötab kõik!
Re: Süütelukk
Postitatud: 21 Jaan 2010 21:33
Postitas MoGuL
oomega kirjutas:Võtsin süütelukku maha ja praegu töötab kõik!
Kui viitsid, kirjuta õpetus, kuidas maha käib. Paar pilti ei teeks paha. huvitaks ennastki.
Pent
Re: Süütelukk
Postitatud: 21 Jaan 2010 21:55
arhiiv/viewthread.php?tid=4055" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõned kohad kus täpsemalt asi kirjas,ka pildid.Juhul kui jutt ikka süüteluku südamikust.Vahetamine päris lihtne,muidugi tükk nokitsemist aga midagi keerulist ei ole.Ettevaatust airbagi pistiku ja sellega seotud juhtmetega,täpselt süüteluku juures ja segavad natuke toimetamist.Töötiistadeks mõned kruvikeerajad(ristpea ja tavaline)ja jupike nt.AL traati.Uue lukusüdamiku paigaldus natuke raskem protsess,nimelt vana südamiku eemaldamisel aktiveerub roolilukk,selle mahasaamiseks tuleb lukukorpuses sees olev roolikuku tift kruvikaga tagasi oma kohale lükata ja rool mingisse asendisse keerata,et see tift oma kohale jääks ja siis uur südamik sisse.
Re: Süütelukk
Postitatud: 22 Jaan 2010 12:58
Postitas Andrus
MoGuL kirjutas:oomega kirjutas:Võtsin süütelukku maha ja praegu töötab kõik!
Pent
Puurisin ja peksin neid kahte poldisarnaseid kruve, mis süütelukku kinni hoiavad pealtpoolt! Nüüd käib auto kruvikaga käima ja süütelukk ripub niisama, voti sees! (Kui votit süütelukkus ei ole, siis käima ei lähe, vilgutab mootori tuld ainult.) Eesti jouan siis tuleb uus süütelukk osta..
Re: Süütelukk
Postitatud: 22 Jaan 2010 21:13
Jutt siis ikka sellest vidinast...
Re: Süütelukk
Postitatud: 23 Jaan 2010 08:02
Postitas Andrus
Kuna võtit keerata ei saanud, siis pidin kogu süütelukku maha võtma!
Re: Süütelukk
Postitatud: 25 Mai 2010 20:52
Postitas rohelineomega
Esimene nöks keerab kehvalt.Peab võtit natuke nõksutama ja keerab. Rool ei lähe enam lukku. Proovisin määrida ei adanud.Mis võib viga olla ?
